Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:35
 Заголовок сообщения: DP-G310 и HP LaserJet 1000 (USB)
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 11:20
Купили в организацию принт-сервер DP-G310, хотим настроить принтер HP JaserJet 1000 (USB).
Бьюсь уже 2-й день...
Настроит всё по книжке через порт (ip), при попытке печати сразу говорит об ошибке и не печатает, если в настройках портов выключить "двусторонний обмен данными", то задача уходит на принт-сервер, и продолжает там висеть.
ставил порт 192.168.0.10, USB - PS-CE23C7-U1, верно?
Если подключиться к принтеру через принт-сервер по сетевому окружению и выставить обрабочик (RAW), то вроде печатает, но очень долго пытается достучаться до принтера, и долго посылает. и в итоге, на утро тоже взглючил, оставил задание на принт-сервере и завис.
Может быть надо выбрать какой-то другой обработчик печати?
PS монитор пробовал ставить, работает только со вторым вариантом.
Хотелось бы настроить всё-же первый вариант, где я мог ошибиться?
DP-G310 Firmware Version : 2.10 (2006-03-24) H/W: C2
OS - WinXP_Sp2
заранее спасибо за ответы... если у кого есть идеи, прошу в аську...
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 12:24
HP JaserJet 1000 предназначен ТОЛЬКО для печати из под Windows.
Принт-серверами не поддерживается.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 13:36
Но в мануале "DP-G310_C1_Release Note_FW v2-10b5.pdf"
в прошивке v2.10 build 1
написано что добавлена поддержка HP LaserJet 1000
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 14:34
Если всё-же этот принтер не будет работать корректно, то подскажите другой принтер, но не шибко дорогой, который будет совместим с принт-сервером.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 11:00
Уважаемые пользователи продукции D-Link, либо представители компании, дайте внятные ответы по заданным вопросам.
А именно: HP1022 + G310, будет ли работать?
Зачем написано в описании к прошивке, что HP LaserJet 1000 всё-же поддерживается?
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 18:26
Chopper писал(а):
Будет ли работать HP LaserJet 1022 + DP-G310?
Лично пробовал 1022n + G321 — работает. А вот насколько несетевая версия отличается от сетевой, точнее, насколько она похожа на проблемный 1020, предугадать трудно.
Зачем написано в описании к прошивке, что HP LaserJet 1000 всё же поддерживается?
На сайте HP тоже когда-то было написано, что 1020 поддерживает сетевую печать, причём исключительно через фирменный принт-сервер за $300. Оказалось брехнёй. Причём когда им указывалось на потенциальную несовместимость по результатам тестов с почти идентичным принт-сервером, они сказали: «А вы купите именно указанную модель, и всё заработает». Когда же и этот вариант провалился, они изменили спецификацию (причём, только на англоязычном сайте) и порекомендовали научиться читать внимательнее. Мораль: списки совместимости могут содержать ошибки, за которые вроде как никто ответственности не несёт.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 08:00
Спасиб за ответ... сегодня куплю этот принтер, надеюсь железка заработает....
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 11:04
Купил 1022, заработало... спс.
