Текущее время: Ср ноя 11, 2026 07:50
 Заголовок сообщения: DFM-562IS
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2004 18:52
Подскажите, модем DFM-562IS полно- или полудуплексный?
 Заголовок сообщения: Re: DFM-562IS
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2004 10:42
Он асинхронный. Дуплекс и полудуплекс из другой оперы. Называется она "Ethernet". Часть первая.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2004 13:11
Понятно. Но тогда другой вопрос. Есть программа Venta Fax, к компу подключен микрофон,так при попытке позвонить куда-либо я неслышу собеседника и наоборот если мне звонят,то я слышу а меня нет.В чем проблема? Программа настроена как надо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2004 14:48
Site Admin
Site Admin
Простите, это форум по поддержке Д-Линк, а не Вентафакс.
Если у вас модем работает и передает и принимает данные - значит аппаратно он исправен и драйвер работает правильно. Совместимость Д-Линк со всем программным обеспечением стороних производителей никто не может гарантировать.
Тема закрыта
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
