Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:37
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 17:09
Модем работает на скорости 28.8
но при опросе пишет
06-06-2007 17:58:40.187 - 115200,8,N,1, ctsfl=1, rtsctl=2
06-06-2007 17:58:40.187 - Инициализация модема.
06-06-2007 17:58:40.187 - Уровень сигнала DSR слаб при инициализации модема. Проверьте, что модем включен.
06-06-2007 17:58:40.187 - Послано: AT<cr>
06-06-2007 17:58:40.203 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
06-06-2007 17:58:40.203 - Интерпретированный ответ: ОК
06-06-2007 17:58:40.203 - Послано: AT&FE0V1S0=0&C1&D2+MR=2;+DR=1;+ER=1;W2<cr>
06-06-2007 17:58:40.343 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
06-06-2007 17:58:40.343 - Интерпретированный ответ: ОК
06-06-2007 17:58:40.375 - Послано: ATS7=60S30=0L3M1+ES=3,0,2;+DS=3;+IFC=2,2;X4<cr>
06-06-2007 17:58:40.390 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
06-06-2007 17:58:40.390 - Интерпретированный ответ: ОК
06-06-2007 17:58:40.390 - Ожидание звонка.
06-06-2007 17:58:40.406 - Послано: ATS0=0<cr>
06-06-2007 17:58:40.421 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
06-06-2007 17:58:40.421 - Интерпретированный ответ: ОК
06-06-2007 17:58:40.421 - Сквозной режим вкл.
06-06-2007 17:58:41.000 - Сквозной режим откл.
06-06-2007 17:58:41.000 - 115200,8,N,1, ctsfl=1, rtsctl=2
06-06-2007 17:58:41.000 - Инициализация модема.
06-06-2007 17:58:41.000 - Уровень сигнала DSR слаб при инициализации модема. Проверьте, что модем включен.
06-06-2007 17:58:41.015 - Послано: AT<cr>
06-06-2007 17:58:41.031 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
06-06-2007 17:58:41.031 - Интерпретированный ответ: ОК
06-06-2007 17:58:41.046 - Послано: AT&FE0V1S0=0&C1&D2+MR=2;+DR=1;+ER=1;W2<cr>
06-06-2007 17:58:41.203 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
06-06-2007 17:58:41.203 - Интерпретированный ответ: ОК
06-06-2007 17:58:41.218 - Послано: ATS7=60S30=0L3M1+ES=3,0,2;+DS=3;+IFC=2,2;X4<cr>
06-06-2007 17:58:41.234 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
06-06-2007 17:58:41.234 - Интерпретированный ответ: ОК
06-06-2007 17:58:41.234 - Ожидание звонка.
06-06-2007 17:58:41.250 - Послано: ATS0=0<cr>
06-06-2007 17:58:41.265 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
06-06-2007 17:58:41.265 - Интерпретированный ответ: ОК
06-06-2007 17:59:10.640 - Сквозной режим вкл.
06-06-2007 17:59:13.843 - Сквозной режим откл.
06-06-2007 17:59:13.843 - 115200,8,N,1, ctsfl=1, rtsctl=2
06-06-2007 17:59:13.859 - Инициализация модема.
06-06-2007 17:59:13.859 - Уровень сигнала DSR слаб при инициализации модема. Проверьте, что модем включен.
06-06-2007 17:59:13.875 - Послано: AT<cr>
06-06-2007 17:59:13.890 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
06-06-2007 17:59:13.890 - Интерпретированный ответ: ОК
06-06-2007 17:59:13.906 - Послано: AT&FE0V1S0=0&C1&D2+MR=2;+DR=1;+ER=1;W2<cr>
06-06-2007 17:59:14.062 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
06-06-2007 17:59:14.062 - Интерпретированный ответ: ОК
06-06-2007 17:59:14.078 - Послано: ATS7=60S30=0L3M1+ES=3,0,2;+DS=3;+IFC=2,2;X4<cr>
06-06-2007 17:59:14.093 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
06-06-2007 17:59:14.093 - Интерпретированный ответ: ОК
06-06-2007 17:59:14.093 - Ожидание звонка.
06-06-2007 17:59:14.109 - Послано: ATS0=0<cr>
06-06-2007 17:59:14.125 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
06-06-2007 17:59:14.125 - Интерпретированный ответ: ОК
подскажите , что написать в строку допинициализации чтобы поднять Уровень сигнала DSR ( какие команды и диапазон значений)
спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 14:25
Решение:
AT+GCI=B5
Это 181 регион (Америка)
Если не поможет, то
AT+MS=V90,1,9600,33600,9600,56000
Возможно какие-то из параметров нужно будет изменить под линию, а что конкретно в ней обозначает можно посмотреть в файле
http://ftp.dlink.ru/pub/Modem/AT_COMMAND.zip
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 10:02
Vladimir Degtyarev писал(а):
Решение:
AT+GCI=B5
Если не поможет, то
спасибо
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 09:34
у меня та же проблема
уровень сигнала DSR слаб
команды инициализации - регион америки и другие пробовал, ничего
пробует набрать первую цифру из номера, реле щелкает и ... все, линия занята, хотя она свободна
один раз помогла переустановка модема в другой PCI слот, перегрузился, модем нача набирать номер
но после перезагрузки - снова линия занята
причем, на этом компе другой внутренний модем акорп работает на ура
что еще можно подкрутить в модеме (или голове ;)
можно ли с такой "неисправностью" поменять его по гарантии?
спасибо
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 09:18
спасибо
Вам следует обратиться в сервисный центр Д-Линк для тестирования устройства.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 15:49
вообщем, принес другой модем, акорп, поставил - все пашет на ура
занес длинк на другой комп - все тоже пашет супер (только громко реле набирает номер ;)
может, напруги на PCI не хватает? у меня на матери Asus m2nvp-vm не запустился, а читал, что там и память не всякая работает, типа, напряжение малова-то
