Текущее время: Чт окт 08, 2026 06:15
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 01:44
Добрый день!
Установил модем в слот...загружаю Windows XP SP2...модем находится и определяется как PCI softv92 data fax modem, с windows update два раза подряд качается обновление драйверов v.7.60 и потом v.7.66 ... название модема остается прежним... Venta Fax 5.8 отказывается работать с голосовыми функциями такого модема... устанавливаю драйвера с прилагающегося диска v.7.16- получаем D-Link DFM-562IS HSFi PCI Modem !!! Ура все работает и вента тоже !
Перегружаю комп во вторую операционку Vista x64
определяется модем как
вента не видит опять голосовые функции
нажимаю windows update -история с 2 апдейтами и версиями повторяется. только там в драйверах больше файлов и модем превращается в PCI softv92 data fax modem ... голосовые функции не работают!!!
Качаю с сайта ВАШ драйвер DFM-562IS_Vista64_driver v.7.60.00.50 и
запускаю
потом разрешаю установить
и вылезает сбой
ВАШ драйвер не устанавливается...
ХОЧУ нормальный сервис и работающий драйвер!
Спасибо!
 Заголовок сообщения: !!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 09:01
вот здесь драйвер который качает апдейт....
может сделаете из него нормальный фирменный?
http://dump.ru/files/g/g296592148/
 Заголовок сообщения: Re: !!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 18:47
день прошел :( ..поддержка спит :shock:
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 12:36
Аналогично, не удалось установить модем как DFM-562IS HSFi PCI Modem. Жду разъяснений из штаб квартиры.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 14:36
спасибо! хотелось бы нормальный рабочий драйвер и чтоб голосовые функции работали...
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 16:45
Инсталлировать модем под Vista нужно следующим образом:
После того, как Vista распознала устройство как CX11252-41z modem
нужно выбрать driver update и вручную указать на папку с драйверами DFM-562IS_Vista64_driver v.7.60.00.50.
Модем становится корректно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 17:16
ясно ...спасибо
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 17:49
Можно узнать, где Вы нашли х64 драйвер под Висту?
Супорт говорит нет их и не будет...
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 11:35
Для DFM-562IS драйвера здесь
http://ftp.dlink.ru/pub/Modem/DFM-562IS/Drivers/
DFM-562IS и DFM-562I это разные модемы.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 14:45
Воспользовался я вашими дровами для Висты 32-битной, так и для 64-битной. Результат нулевой. Я звоню к прову через 8 (набираю 8P8W252), но вылазит ошибка 630 (нету гудка) в обоих версиях Висты. В ХР все было нормально.
В результате решение для 32-битной висты было найдено: установил дрова от ХР с диска, идущим в комплекте с модемом.
А как же быть с 64-битной вистой?
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 00:56
Ау! Где служба поддержки?
А проблема решилась банально просто: Убрал галку напротив "Дождаться сигнала "Линия свободна"
 Заголовок сообщения: Нужен драйвер VISTA64 для DFM-562I
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 16:52
Не найду тут никак драйвер VISTA64 для DFM-562I
http://ftp.dlink.ru/pub/Modem/DFM-562I/Drivers/
только для 32 битной есть.
или надо качать драйвер VISTA64 для DFM-562IS
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 13:44
DFM-562I не поддерживает Vista x64. Драйвер от DFM-562IS не подходит для DFM-562I.
