Текущее время: Вт сен 22, 2026 10:14
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2004 04:56
Собрал статистику работы моего модема.
Пожалуйста, подробно и конкретно прокомментируйте работу.
Какими настройками можно улучшить?
Телефонная линия и прочее – в норме.
Для сбора статистики использована программа ModemSpd.
1. = = = = = = = = = = =
[2004.08.02 21:29:41 - 2004.08.02 21:44:28] _Demo
Connection : _Demo
Time online : 00:14:46
Client IP address : 194.154.81.17
Server IP address : 194.186.3.134
PPP negotiation time : 1 sec
Authentication : PAP
Multilink framing : No
Downstream compression : PFC ACFC (CCP failed, 731)
Upstream compression : PFC ACFC
Downstream encryption : None
Upstream encryption : None
Connection speed : 50667 bps
Bytes received : 2399473 (at 2707 B/sec)
Bytes transmitted : 229081 (at 258 B/sec)
Inactive time : 00:04:40 (efficiency 68.4 %)
Active receive speed : 3959 B/sec
Assumed cont-load recv speed : 3914 B/sec
Frames received : 3119
Frames transmitted : 3639
CRC errors : 0
Timeout errors : 0
Alignment errors : 1
Hardware overruns : 0
Buffer overruns : 0
Framing errors : 0
Downstream compression ratio : 0 %
Upstream compression ratio : 0 %
DeviceName: Best Data Data Fax Modem
UserInit:
<#UG VERSION=1>
<UNIMODEM VERSION=10>
<CALL SETUP RESULT=Detected Data Answer Tone>
<MULTIMEDIA MODE=Data Only>
<DTE-DCE MODE=Async data>
<V.8 CM octet string="">
<V.8 JM octet string="">
<RX SIG POWER DB=18, TX SIG POWER DB=15, S/N RATIO DB=38>
<V.34 INFO bit map =1075840512>
<TX MOD=V.90, TX SYMBOL RATE=3200, TX CARRIER FREQ=1829>
<RX MOD=V.90, RX SYMBOL RATE=8000, RX CARRIER FREQ=0>
<TX FIRST DATA RATE=28800, RX FIRST DATA RATE=50667>
<CARRIER LOSS=0, RATE RENEG=0>
<RETRAINS REQ=1, RETRAINS DET=0>
<TX FINAL RATE=28800, RX FINAL RATE=49333>
<PROTOCOL NEGOTIATION=LAPM>
<EC FRAME SIZE=80>
<EC LINK TIMEOUTS=0>
<EC LINK NAKS=5>
<COMPRESSION NEGOTIATION=V42BIS>
<COMPRESSION DICTIONARY SIZE=800>
<TX FLOW CONTROL=2>
<RX FLOW CONTROL=2>
<TX CHARS SENT FROM DTE=3D652>
<RX CHARS SENT TO DTE=24D172>
<TX CHARS LOST=0>
<RX CHARS LOST=0>
<TX FRAME COUNT=1075>
<RX FRAME COUNT=2443>
<TX FRAME ERROR COUNT=25>
<RX FRAME ERROR COUNT=5>
<TERMINATION CAUSE=DTR drop>
<LSD Vdd=0, Power Bits=0>
<V8BIS FLEX VERSION=43, V8BIS DSP VERSION=47>
<RATE RENEG REQ=0, RATE RENEG DET=0>
<HIGH PASS FILTER ENABLED=0>
<ROBBED BIT PATTERN=0>
<DIGITAL PAD DETECTED=0, DIGITAL LOSS ESTIMATE=2000>
<Cnt1=1, Det1=0, Res1=0>
<EQM=1629, TRAINING EQM SUM=8E84>
<DIB ERROR COUNTERS=0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0>
<RETRAIN/HDLC RESET=0>
Modem Session Analyzer
Session time : 00:14:47
Retrains issued/granted/auto : 1/0/NA
Renegotiations : 0
TX Rate last/init : 28800/28800
RX Rate last/init : 49333/50667
Error control protocol/frame size : LAP-M/128
Average RX chars per frame : 259
TX frames/errors : 4213/37 (0.87 %)
RX frames/errors : 9283/5 (0.05 %)
Potential upstream cps : 3317
Potential downstream cps : 5806
2. = = = = = = = = = = = =
[2004.08.02 22:20:18 - 2004.08.02 22:28:52] _Demo
Connection : _Demo
Time online : 00:08:33
Client IP address : 194.154.81.190
Connection speed : 33600 bps
Bytes received : 1444632 (at 2811 B/sec)
Bytes transmitted : 140414 (at 273 B/sec)
Inactive time : 00:02:36 (efficiency 69.6 %)
Active receive speed : 4041 B/sec
Assumed cont-load recv speed : 4041 B/sec
Frames received : 1871
Frames transmitted : 2222
CRC errors : 0
Timeout errors : 0
Buffer overruns : 0
Framing errors : 0
UserInit: AT +MS=V34
<#UG VERSION=1>
<RX SIG POWER DB=22, TX SIG POWER DB=10, S/N RATIO DB=40>
<V.34 INFO bit map =1074930689>
<TX MOD=V.34, TX SYMBOL RATE=3429, TX CARRIER FREQ=1959>
<RX MOD=V.34, RX SYMBOL RATE=3429, RX CARRIER FREQ=1959>
<TX FIRST DATA RATE=31200, RX FIRST DATA RATE=33600>
<RETRAINS REQ=0, RETRAINS DET=0>
<TX FINAL RATE=31200, RX FINAL RATE=33600>
<EC FRAME SIZE=80>
<EC LINK NAKS=0>
<TX FLOW CONTROL=2>
<RX FLOW CONTROL=2>
<TX CHARS SENT FROM DTE=252A9>
<RX CHARS SENT TO DTE=162B3A>
<TX CHARS LOST=0>
<RX CHARS LOST=0>
<TX FRAME COUNT=95E>
<RX FRAME COUNT=15B4>
<TX FRAME ERROR COUNT=21>
<RX FRAME ERROR COUNT=0>
<V8BIS FLEX VERSION=0, V8BIS DSP VERSION=0>
<DIGITAL PAD DETECTED=0, DIGITAL LOSS ESTIMATE=0>
<EQM=214A, TRAINING EQM SUM=1445>
Session time : 00:08:34
Retrains issued/granted/auto : 0/0/NA
Renegotiations : 0
TX Rate last/init : 31200/31200
RX Rate last/init : 33600/33600
Average RX chars per frame : 261
TX frames/errors : 2398/33 (1.36 %)
RX frames/errors : 5556/0 (0.00 %)
Potential upstream cps : 3616
Potential downstream cps : 3948
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2004 10:07
Судя по статистике второго соединения, все нормально
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2004 12:59
<<Судя по статистике второго соединения, все нормально >>
Первое соединение:
Второе соединение:
Имею такую кучу ошибок, а Вы говорите что все НОРМАЛЬНО???
Да и хочется настроить модем на 50667, а не уменьшать до 33600
А эта строчка - Alignment errors : 1
О чем это? И как исправить?
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2004 13:27
Первое соединение:
Второе соединение:
Менее 1.5 % ошибок - это куча ?
скорость зависит от качества линии в ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ !
если кто-то по соседней линии тоже будет работать модемом или факсом или ADSL, то скорость упадет
Alignment errors : 1 - например, релюшка на станции щелкнула
Как подстроить под линию для повышения скорости - просто !
Ищется в Инете список АТ-команд и с ними экспериментируют.
Вот и все рекомендации
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2004 09:32
Спасибо за мудрый совет!!! Это все делалось и будет делаться и так.
Только вот вот разновидностей модемов много и по набору AT-команд они не очень совпадают. Поэтому просьба огласить список всех AT-команд для моего модема. А то в описании модема перечислен минимальный набор и то на английском.
Особенно меня итересуют AT-команды для регулировки уровня входного и выходного сигнала - есть такие???
И хотелось бы узнать ответы на вопросы:
1. Retrains issued/granted/auto : 1/0/NA - кто запустил мой модем или
модем провайдера и как это определить?
2. Alignment errors : 1 - Реле нет - АТС - электронная. Какая причина?
Как эту ошибку устранить?
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2004 11:31
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Modem
файл at_command.zip
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2004 17:29
Таких у этого модема AT команд нет. Нет потому, что регулировка уровня выходного сигнала делается другим способом, но только для протоколов V34 и ниже. На V90 в драйверах не отключается процедура снижения уровня выходного сигнала по запросу и удалённый модем обязательно поставит его в - 15dB
Уровень входного сигнала, а также чувствительность этого модема вообще не регулируется никак кроме изменения параметров цифровых фильтров. Это ошибка допущенная разработчиком Conexant и в дальнейшем была исправлена, поскольку эти фильтры предназначаются для распознования сигналов ATC, а в приёме\передаче данных не должны участвовать.
Остаётся только править ключ TxLevel в реестре 1-й 2-й и 3-й биты или аналогично в Country блоке драйвера, но потом этот драйвер переустанавливать. Более подробно про настройки подобных модемов читай в нашей статье http://www.ixbt.com/comm/hcf-hsftune.shtml Правда она морально устарела, но под старые версии драйверов (не выше 041) вполне подойдёт.
Рекомендовать же список AT команд семилетней давности, где нет даже слова про V90, мне кажется не лучшая мысль.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2004 06:38
Спасибо Игорю (Igor Belyanin) за ответ по существу проблемы.
Дома посмотрю и наверняка будут вопросы в продолжение !!!
А теперь вопрос для всех.
Помещаю статистику работы моего модема.
Пожалуйста прокомментируйте все строчки статистики - о чем они говорят. В итоге мне бы хотелось понять причины установки низкой скорости и кто инициатор понижения скорости - мой модем или модем провайдера.
При этом не нужно объяснять, что виновата плохая линия,
на ней висят конденсаторы и прочие общие разговоры не по существу.
Мне нужна методика диагностики проблем в работе модема и способы устранения (оптимизации).
И остался не решенная проблема со строчкой из статистики:
Alignment errors : 1 - Как определиться что это и как устранить???
3. = = = = = = = = = = = = = =
[2004.08.08 13:42:20 - 2004.08.08 13:43:48] _Demo
Connection : _Demo
Time online : 00:01:27
Client IP address : 194.154.81.134
PPP negotiation time : 3 sec
Connection speed : 2400 bps
Bytes received : 27903 (at 317 B/sec)
Bytes transmitted : 6563 (at 75 B/sec)
Inactive time : 00:00:46 (efficiency 47.6 %)
Active receive speed : 667 B/sec
Assumed cont-load recv speed : 571 B/sec
Frames received : 80
Frames transmitted : 100
CRC errors : 0
Timeout errors : 0
Buffer overruns : 0
Framing errors : 0
UserInit:
<#UG VERSION=1>
<RX SIG POWER DB=14, TX SIG POWER DB=15, S/N RATIO DB=11>
<V.34 INFO bit map =1074791936>
<TX MOD=V.34, TX SYMBOL RATE=2400, TX CARRIER FREQ=1600>
<RX MOD=V.34, RX SYMBOL RATE=2400, RX CARRIER FREQ=1600>
<TX FIRST DATA RATE=12000, RX FIRST DATA RATE=2400>
<CARRIER LOSS=0, RATE RENEG=2>
<TX FINAL RATE=9600, RX FINAL RATE=2400>
<EC FRAME SIZE=80>
<EC LINK NAKS=4>
<TX FLOW CONTROL=2>
<RX FLOW CONTROL=2>
<TX CHARS SENT FROM DTE=1BF8>
<RX CHARS SENT TO DTE=6F60>
<TX CHARS LOST=0>
<RX CHARS LOST=0>
<TX FRAME COUNT=254>
<RX FRAME COUNT=7F>
<TX FRAME ERROR COUNT=11>
<RX FRAME ERROR COUNT=4>
<RATE RENEG REQ=1, RATE RENEG DET=1>
<Cnt1=1, Det1=1, Res1=0>
<EQM=7FFE, TRAINING EQM SUM=0>
Session time : 00:01:30
Renegotiations : 2
TX Rate last/init : 9600/12000
RX Rate last/init : 2400/2400
Average RX chars per frame : 224
TX frames/errors : 596/17 (2.77 %)
RX frames/errors : 127/4 (3.05 %)
Potential upstream cps : 1056
Potential downstream cps : 234
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2004 04:33
Господа фирмачи – представители D-Link !!!
Прошла неделя, а ответа нет.
Ни ужели так трудно проанализировать статистику работы модема и выдать рекомендации по локализации проблем.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2004 08:49
Модератор
Модератор
Так ведь трудно удаленно что-то рекомендовать.
Например низкая скорость работы может быть вызвана оборудование уплотнения абонентских линий...
alligment error - ошибка выравнивания пакета. Одиночная помеха, игнорируйте.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2004 10:50
Посмотрите, пожалуйста, на этот форум:
http://www.inpro.us.com/forum/viewforum.php?f=1
А здесь конкретные примеры:
http://www.inpro.us.com/forum/viewtopic ... 6d27074923
Читаешь и радуешься как четко и ясно разбирают статистику работы модема.
А затем появляются соображения о причинах проблем.
Только, пожалуйста, не советуйте мне выкинуть модем на помойку
и купить модем этой фирмы !!!!!
И вот мои новые вопросы:
1. Нужно описание (блок-схема, разводка ног и др.) микросхемы
Conexant RH56D/SP-PCI R6795-11.
2. Есть ли программы для настройки этой микросхемы (для моего модема)?
3. Как Windows XP воспринимает модем: Ведь физически RS-232 не существует.
И как при этом осуществляется управление передачей – программно или аппаратно.
Ну и хотелось узнать прочие особенности в работе и настройке.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2004 15:45
Модератор
Модератор
Инпро живут одними модемами. Кому как не им знать все особенности своих изделий? У нас ситуация несколько другая, поэтому кто может -поможет.
