Текущее время: Вт сен 15, 2026 21:40
 Заголовок сообщения: Совместимы ли DP-300U и HP LJ1020?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 10:51
на форуме вопросов было много...
Как я понял - они не совместимы, но может уже что-то изменилось? новой прошивки под принт-сервер не появилось?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 12:40
Аппаратная версия B1 с прошивкой 2.10 поддерживает HP1020
 Заголовок сообщения: спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 22:32
проверим...
из пожеланий:
на страничке с описанием "КАК ЗАЛИТЬ НОВУЮ ВЕРСИЮ ПРОГРАММЫ В ПРИНТ-СЕРВЕР?" (http://www.dlink.ru/technical/faq_print_server.php#4)
имеет смысл ссылку поставить такую
http://tsd.dlink.com.tw
иначе на русскоязычный сайт перекидывает, на котором прошивок нету
 Заголовок сообщения: не заработало :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 09:16
хотя прогресс есть :)
Firmware Version : 2.10 (2006-03-24)
Изменения по сравнению с прошивкой 2.0:
USB : Printer Status : On line вместо прошлого Off line
Симптомы:
при отправке на печать (тестовая страница, тест через web-консоль, документ из программы) создается видимость отправленного и успешно выполненного задания, Users Printing Log - все аккуратно пишется, но принтер молчит
2 Alexandr Zaitsev...
что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 12:04
Поставьте на компьютер программу PSMonitor
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Printserver/Soft ... 0404095304).zip
 Заголовок сообщения: заработало
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 14:08
ок
Alexandr Zaitsev, спасибо. все работает!
в мануале про это было написано? почему-то не заметил...
может в FAQ внести? :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 19:30
Сори.
Но у меня не рабатает.
PS Monitor пишет что задание ушло, а принтер молчит.
Server Name : PRNSRV
Model : DP-300U
Статус принтера в PS Admin 2.01 On-line(но лампочка не горит)
USB : Printer Name : PS-5DB29E-U3
Printer Speed : High Speed (480M bps)
Total Print Jobs : 3
Total Print Size : 279 KBytes
Alexandr Zaitsev...
что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 10:13
приведите настройки порта принтера на компьютере.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 10:26
Тип порта Standart TCP/IP
протокол LPR
Имя очереди PS-5DB29E-U3
Разрешен подсчет байт
Дрова на 1020 скачал отдельные
Интересен тот факт, что PS Monitor сообщает что печать отправлена только один раз, когда включаем питание принтера. Далее принтер что-то делает и затем тишина. В диалоге принтера статус "Удаление-Постановка в очередь-Напечатано".
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 11:44
Попробуйте отключить файерволы на компьютере.
Галку "Разрешить двусторонний обмен данными" в свойствах принтера, на вкладке Порты надо снять.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 17:17
А возможна ли двухсторонняя печать через этот DP-301U на LJ 1020? А так все работает нормально. А при попытке включить двухстороннюю печать в свойствах печати принтер моргает (в этом месте если подключено через ПК идет запрос на продолжение печати после переворота листов) и ПК выдает ошибку что не весь документ был напечатан.
