Текущее время: Ср ноя 11, 2026 08:00
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2004 11:43
Есть: принтсервер DP-300+, к нему подключен HP1200, сеть 100. Скорость порта стоит High, PJL Printer стоит Yes. Вроде как такие установки рекомендуются.
печатаем изображение на лист А4, размер файла передваемого на принтер равен 1.5 МБ, передается этот файл на принтсервер 1.2 мин. Это нормальная скорость? После того как весь файл передан практически мгоновенно идет печать.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2004 15:01
Это проблема скорости передачи данных через LPT порт.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2004 11:33
да нет, похоже это проблема приема информации принтсервером по сети. Как можно протестировать скорость приема/передачи информации на принтсервер? на всяк случай ping принтсервера выдает следующее:
64 bytes from 192.168.0.7: icmp_seq=0 ttl=255 time=4.73 ms
64 bytes from 192.168.0.7: icmp_seq=1 ttl=255 time=2.82 ms
64 bytes from 192.168.0.7: icmp_seq=2 ttl=255 time=2.73 ms
тогда когда пингуешь компьютер какой либо:
64 bytes from 192.168.0.2: icmp_seq=0 ttl=128 time=0.330 ms
64 bytes from 192.168.0.2: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.310 ms
т.е. разница в разы. Это нормально?
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2004 11:38
Если в это времы принтсервер занят - то нормально.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2004 13:03
Нет, в это время принтсервер, не занят.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2004 10:06
Сталкивался с подобным на HP LJ 6L. Проблема частично решилась путём добавления памяти в принтер. Работать стало намного шустрее, чем в изначальной конфигурации. Но моментальной печать графики всё равно не будет.
