Текущее время: Вт сен 15, 2026 22:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFM 562E проблема с сигналом "занято"
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 22:51
DFM 562E не реагирует на сигнал "занято". Действие описаное в FAQ не помогает (модем не воспринимает команду AT*NC25, пишет: Error).
Что делать ???
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 23:22
У проблемы существует решение? Если нет, почему бы не сказать об этом?Под WIN XP и DOS с этим модемом такая же бяка, а старый добрый US Rob о такой проблеме даже не знает, но по возрасту он попросился на пенсию! Производители! Если вы обделались, то признайтесь в этом! То же касается и дилеров.
 Заголовок сообщения: D-Link DFM-562E
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 00:12
я ошибся: я смотрел FAQ для DFM-560E (там написано дать команду AT*NC25). На DFM-562E - не работает.
Но неужели нет решения ???
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 04:51
AT+GCI=B5
 Заголовок сообщения: DFM-562E
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 12:09
после команды AT+GCI=B5 модем стал быстрее набирать номер в импульсном режиме, а сигнал занято всё равно не воспринимает.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 12:15
Прошивку перепрошейте: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Modem/DFM-562E/Firmware/ + вышеупомянутая "AT+GCI=B5"
Лично мне помогло на 2-х DFM-562E...
А вообще - гемморой... и думаю не последний... :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 15:58
Если есть проблемы с сигналом "занято", то для начала надо попробовать ввести в строку инициализации AT+GCI=B8, где B8 означает Россию. Если не получится, то посмотреть прошивки и драйверы у других производителей, делающих модемы на том же чипсете.
Неоднократно перешивал аналогичные модемы без проблем.
 Заголовок сообщения: dlink DFM 562E
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 23:32
AT+GCI=B8 не работает.
Если я перешью модем, не станет ли он хуже работать в плане связи ???
Можно ли "запороть" его безвозвратно, если неправильно перешить ???
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 13:02
перепрошил модем с ftp://ftp.dlink.ru/pub/Modem/DFM-562E/Firmware/ и дал команду "AT+GCI=B5" -- результата нет.
Может в драйверах дело ???
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 13:53
Личные сообщения глянь.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 19:15
спасибо за совет. как я понял, прошивки от Acorp Sprinter можно лить в Dlink ???
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 09:32
Нужно!
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 14:11
а как лучше их заливать? через гипертерминал или с помощью родной программы для Acorp FlashCom ???
и ещё: у всех прошивок разные размеры и у лоадеров тоже -- это нормально ???
и какой лоадер нужно использовать ?
извините за мою дотошность, но просто я не хочу запороть свой модем.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 15:12
Если скачать файл *5.24.00, то там будет папка DOCUMENT. Достаточно прочитать то, что там есть.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 19:28
Скачал, прочитал, перешил. Теперь буду пробовать. Спасибо всем, а в особенности Big Mouse !!!
