Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:29
 Заголовок сообщения: DP-300U
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 18:01
В описании на сайте сказано:
Управление и диагностика
* Стандарт: SNMP
* MIB: MIB-II (RFC 1213)
* Возврат к установкам по умолчанию
* Кнопка сброса настроек
* Память flash
* 512 Килобайт
Вопрос:
1. А где собственно кнопка?
2. Как управлять DP-300U, если из протоколов на нем включен только NetBEUI?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 12:06
Да, похоже с кнопкой мне не повезло, она есть тока в описании на сайте.
Так что делать с принтсервером? Работать работает, но перенастроить уже никак?
Ау-у-у-у-у-у. Есть кто живой?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 12:29
попробуйте через PSAdmin
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 16:36
Ею родимой и не получается, не видит она ПС (принт сервер).
Предвидя следующие вопросы:
1. NetBEUI и IPX установленны
2. OS Windows XP RUS SP2 (лицензионная)
3. На прямую к сетевой карте подключал
4. Винда ПС видит PSAdmin не видит
5. PSAdmin 3.0 и 2.2
Какие будут предложения?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 13:02
Site Admin
Site Admin
Кнопочки в новой аппаратной версии нет, настройка по мануал
The DP-300U’s three printer ports are located on its rear panel. One USB and two identical parallel ports are labeled USB, LPT1 and LPT2. These printer ports are independently configurable using the PS Admin program or the print serverís Telnet interface. (See the PS Admin User’s Guide, available on the CD that came with the DP-300U, for information about configuring the print server’s ports.) The Print Server also supports web configuration permitting users to configure settings through the web browser. Default IP Address as follows:
 Default IP Address – 192.168.0.10
 Subnet Mask – 255.255.255.0
Windows-based setup and administration software, PS Admin, is supplied with the Print Server, making configuration and management quick and easy. The Print Server also supports configuration and management via the Telnet protocol for networks without Windows-compatible machines.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 15:51
Sergei Asmankin в вашем ответе информации по теме 0(ноль).
Или вы сюда всю инструкцию постить собрались? Спасибо не надо.
Хорошо хоть не на корейском.
Мне нужен конкретный ответ на конкретный вопрос.
Если DP-300U можно управлять только через TCP/IP так и скажите,
хватит издеваться, и заниматься словоблудием.
ЕЩЁ РАЗ ЗАДАМ ВОПРОС!!!
КАК УПРАВЛЯТЬ DP-300U ЕСЛИ В НЁМ ВКЛЮЧЕН ТОЛЬКО NETBEUI.
PSAdmin DP-300U не видит, Telnet не видит ни на 192.168.0.10 ни на других.
Model No.: DP-300U
P/N:IP300UE...B1
H/W Ver.:B1 F/W Ver.:2.00
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 11:47
Site Admin
Site Admin
НИКАК. Должен быть включен TCP/IP
