Текущее время: Чт сен 24, 2026 06:21
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 11:34
Собрали новый компьютер, установиливи WinXP SP2 Rus Pro, установили модем DFM-562IS с родного диска производителя, я протестировал соединение работает все ок, сейчас мне звонит клиент и говорит, что при работе в инетернет модем сам каждые 10 минут производит разрыв соединения. В чем может быть проблема ? Все настройки облазил, всеперепробовал результата нет, к слову я сертифицированный MCSA. На вашем форуме прочитал что такая версия модема может вообще не работать, но в данный момент не такой случай он становился корректно, все команды понимает,номер набирает, НО разрывает соединение КАЖДЫЕ 10 минут. Какие есть пути ее решения ??? Заранее огромное спасибо за любые подсказки, за любую помощь.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 17:22
Слишком мало информации.
В свойствах модема, а именно в "Диагностике", надо поставить галочку "Добавить в журнал". После сеанса связи открыть журнал и посмотреть статистику. Как вариант, можно ещё в терминале дать команду AT#UG. А там уже можно что-то думать.
Кстати, время отключения при простое какое выставлено?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 09:50
Время отключения при простое выставил НИКОГДА
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 14:14
У меня аналогичный случай.... Только при разрыве соединения (дисконнект автоматический при рарыве связи) оно повторно вообще не устанавливается...В том числе вручную.
Пишет "нет гудка". Приходиться перезагружать компьютер.
После перезагрузки соединение устанавливается до очередного дисконнекта....( ОС стоит также WinXP SP2 Rus Pro).
Драйвера ставил с прилагаемого диска...
Если есть какое-то решение проблемы - прошу поделиться....
Привожу часть лога при сбое соединения :
03-13-2007 19:12:57.406 - Соответствие аппаратному коду (ID): pci\ven_14f1&dev_2f30&subsys_20d514f1
03-13-2007 19:12:57.640 - 115200,8,N,1, ctsfl=1, rtsctl=2
03-13-2007 19:12:57.640 - Инициализация модема.
03-13-2007 19:12:57.656 - Послано: AT<cr>
03-13-2007 19:12:57.656 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
03-13-2007 19:12:57.656 - Интерпретированный ответ: ОК
03-13-2007 19:12:57.671 - Послано: AT&FE0V1S0=0&C1&D2+MR=2;+DR=1;+ER=1;W2<cr>
03-13-2007 19:12:57.812 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
03-13-2007 19:12:57.812 - Интерпретированный ответ: ОК
03-13-2007 19:12:57.828 - Послано: ATS7=60S30=0L1M1+ES=3,0,2;+DS=3;+IFC=2,2;X4<cr>
03-13-2007 19:12:57.828 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
03-13-2007 19:12:57.828 - Интерпретированный ответ: ОК
03-13-2007 19:12:57.828 - Ожидание звонка.
03-13-2007 19:12:57.843 - Послано: ATS0=0<cr>
03-13-2007 19:12:57.843 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
03-13-2007 19:12:57.843 - Интерпретированный ответ: ОК
03-13-2007 19:12:57.937 - 38400,8,N,1, ctsfl=1, rtsctl=2
03-13-2007 19:12:57.937 - Инициализация модема.
03-13-2007 19:12:57.953 - Послано: AT<cr>
03-13-2007 19:12:57.953 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
03-13-2007 19:12:57.953 - Интерпретированный ответ: ОК
03-13-2007 19:12:57.968 - Послано: AT&FE0V1S0=0&C1&D2+MR=2;+DR=1;+ER=1;W2<cr>
03-13-2007 19:12:58.109 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
03-13-2007 19:12:58.109 - Интерпретированный ответ: ОК
03-13-2007 19:12:58.125 - Послано: ATS7=60S30=0L1M1+ES=3,0,2;+DS=3;+IFC=2,2;X4<cr>
03-13-2007 19:12:58.125 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
03-13-2007 19:12:58.125 - Интерпретированный ответ: ОК
03-13-2007 19:12:58.125 - Набор номера.
03-13-2007 19:12:58.140 - Послано: ATDPp#W##<cr>
03-13-2007 19:13:05.156 - Принято: <cr><lf>NO DIALTONE<cr><lf>
03-13-2007 19:13:05.156 - Интерпретированный ответ: Нет гудка
03-13-2007 19:13:05.156 - Разрыв соединения модема.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 11:21
Если речь идёт о модемах на микросхеме Conexant CX11252-xx, то статистику соединения надо смотреть в Гипертерминале после окончания сеанса связи, компьютер выключать или перезагружать нельзя. В Гипертерминале надо указать не модем, а COM порт, на котором висит модем. Сначала ввести команду ATE1, потом AT#UG. Там будут написаны параметры линии, скорости соединения и причина, по которой произошло отключение.
И посмотри личные сообщения.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 21:48
Big Mouse, спасибо, проверю причину по Вашим реккоммендациям!
