Текущее время: Ср ноя 11, 2026 07:39
 Заголовок сообщения: DP-100+ & DOS printing
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 13:44
Доброго дня всем.
Взял на работе потестить принтсервер DP-100+.
Поставил, настроил через LPR, из винды все Ок.
Но вот незадача, никак не могу добиться печати из доса.
Как ни насиловал net use - в упор не хочет он переназначать принтеры на lpt-порты.
Вот, собственно, и есть вопрос - как заставить данное устройство работать с дос-печатью? Принтеры матричные Epson FX-890/FX-1170.
P.S. Просьба не судить строго за каламбур, на данном ресурсе ответ на этот вопрос я не нашел. А он, ответ, нужен срочно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2004 17:36
...подними на станциях NETBEUI и включи поддержку его на DP-101P+, перенаправление портов lpt работает и печать из под DOS также
...если есть сервера NetWare 5 и выше можно организовать печать из DOS с использованием NDPS
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2004 08:15
Хм. Это как сделать на DP-101P+, который не в курсе о существовании NDS как такового?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2004 19:20
1. "поднимаем" NDPS сервис на NetWare (NDPS Broker, manager и т д)
2. т к dp-101p+ поддерживает lpr, создаём в NDS объект принтер, указываем ему соответствующий NDPS Manager, используем Novell Gateway и выбираем поддержку lpr, где надо указать ip адрес принт сервера и "важно", в графе port name: PS-4546FT-P1(в зависимости от имени порта вашего принт сервера)
3. далее, создаём в NDS объект очереди и привязываем её к созданному принтеру
4. в user login script (или в контейнерном скрипте) прописываем: #capture q=<имя очереди> L=1 NB NT NFF TI=2
5. а дальше печатаете из DOS программ запущенных из под Win95/98/ME/NT/2000 (клиент Novell обязателен)
