Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:55
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 20:44
Доброе время суток!
Купил usb-концентратор DUB-H7,
есть ноутбуки Maxselect Х710s и Benq s53
возникла такая проблема:
хаб работает только с бенком, а с макселектом - нет.
Он сам ноутбуком виден и устанавливается нормально, но ни одно устройство (флешка 3шт, юсб-винт или тв-тюнер) после определения системой и установки штатных виндовых драйверов не работают.
Система выдаёт: Запуск этого устройства невозможен. (Код 10).
Операционная система на обоих ноутбуках ВинХП сп2 рус.
Установил новый драйвер на южный мост (ATI SB400)материнской платы, пробовал девайсы подключать по одиночке и скопом и порты подключения к ноуту менял.
Самое интересное, что если втыкать напрямую в ноут, то всё работает, а через концентратор ни в какую.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 11:44
Боюсь, что нужно тестировать DUB-H7 в сервисном центре.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 11:53
Site Admin
Site Admin
Не согласен.
Если хаб аппаратно работает с бенком, то в нем проблемы практически быть не может. По крайней мере если вы привезете его в сервис и мы проблемы не увидим с теми ноутами, что есть у нас, то помочь мы Вам не сможем. Как рееомендация, зная макс-селект :-) проверьте до упора ли вставляются разъемы USB/ Часто в ноутах корпус мешает установить USB устройство :-( Ранее такое случалось. :-) И второй вариант - подключите к USB хабу внешний блок питания
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 17:46
Внешний блок питания подключен, USB-порты в ноуте разнесены между собой и не утоплены в корпус, проблем что-то воткнуть никогда не было.
Материнка максселекта построена на чипах АТИ (у бенка - интел), может просто несовместимость концентратора и южного моста SB400?
Самое интересное, флешку вставляешь, устанавливаются дрова, диод на флешке моргает на секунду и винда выдает - запуск невозможен. Все... и так совсеми устройствами.
В Томске по-моему сервиса dlink нет :(
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 07:43
Нашел два устройства, которые работают с концентратором и макселектом - принтер Кэнон 1500 и 3,5" винт во внешнем корпусе.
Т.е. работают из под Винды устройства имеющие свой блок питания.
Что интересно, в биосе макселекта видны все USB-диски/флешки и он предлагает с них загрузится. Как только дело доходит до загрузки ВинХР хаб сбрасывает питание с портов (гаснут лампочки) и включается снова, но уже ничего не работает, кроме описанных выше.
Блок питания промерял на выходе как полагается 5В.
Жопа какая-то....
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 06:12
-=UP=-
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 11:15
Готовы протестировать в сервисе с нашими ноутбуками. В Томске есть наш региональный представитель.
http://www.dlink.ru/feedback/index.php
