Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:46
 Заголовок сообщения: DL-524UP + hp1018
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 23:14
купил эти два устройства!!
подскажите можно каким либо образом заставить их совместно работать???
принсервер видит принтер. сконфигурировав принтер (на работчей станции) с использование TCP/IP порта, задание уходит на печать но печать не происходит!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 11:49
HP1018 нет в списке поддерживаемого оборудования.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 11:17
проблема вообще хоть как то будет решаться?или только стандартный ответ:не поддерживается????а вообще кто их проверял на совместимость чтоб так категорично говорить об этом?если роутер нашел принтер и говорит что он IDLE то как он может быть не совместим?
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 14:46
В спецификации HP Laser Jet 1018 указан язык управления - host печать.
Вот ссылка на форум техподдержки HP (поиск по D-Link):
http://www4.itrc.hp.com/service/james/s ... 3+28353475
В одном из постов читаем:
"This Printer is completely host based so it does not support any networking or print servers. This Printer is not network enabled."
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 07:26
Скажите, а такой принтер поддерживается: Samsung ElectronML-1610 ML? Если да, то подскажите, как настроить...?
Роутер dl-524up.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 11:37
Настраивается вот так:
http://www.dlink.ru/technical/faq_print_15.php
Но в списке поддерживаемого оборудования этого принтера нет.
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 10:50
Спасибо огромное за ссылку!!! Хоть моего принтера и нет в вашем списке, но все работает!!! :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 07:53
Скажите, а как сделать так, чтобы принтер подключенный к принт-серверу работал независимо от компьютера?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 14:26
А каким образом Ваш принтер, будучи подключенным к принт-серверу, зависит от компьютера?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 16:34
А НР 1022 будет работать с DI-524? вроде как поддерживаемый язык PCL5
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 17:12
В списке поддерживаемых принтеров отсутствует. Поиск по форуму свидетельствует о том, что, скорее всего, работать не будет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 11:44
Оказывается процедуру описанную в ссылке выше надо было повторить на каждом компьютере...
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 12:20
Не могу найти , как подружить НР1020 и DP-G310
