Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:55
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 07:39
DKVM-2K : порядок загрузки компьютеров
Установлен DKVM-2K для 2х компов, часто бывает так, что работает только один, второй выключен.
Проблема:
При загрузке DKVM почему-то всегда "выбирает" не тот комп, кот. я бы хотел, ДАЖЕ если он отключен...
Попробовал поменять кабели - теперь "основной" на 2хScrLock+1 , НО при загрузке все равно выбирается второй, даже если он отключен.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 16:19
Возможен обрыв провода питания на одном из каналов. Проверьте, включается ли питание переключателя по поочередном (а не одновременном) подключении кабелей к компьютерам. Если на одном из кабелей не включается - везите в сервис.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 12:11
Нет. Это предположение не подтвердилось.
При подключении компов отдельно каждым из кабелей все нормально.
Если питание коп-ра не выключено (т.е. сам-то он выключен, но вилка в розетке :-), в момент включения отвода PS/2 в разъем для клавиатуры слышен "пик".
Включил оба - опять загружается (стновится активным) 2й...
Может, дело в том, как перекл. работает с разными мат. платами?
У меня:
1й (кот. НЕ выбирается) - Asus TUSL2C
2й - EliteGroup MB845AD
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 12:28
Если есть возможность - привозите в сервис. Протестируем.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 18:31
Спасибо, конечно, но из НН в Москву я не поеду :-)
Да и работает все нормально (кроме этого "порядка загрузки").
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 18:54
На всякий случай, в НН есть сервисный центр Д-Линк. Адрес здесь
http://www.dlink.ru/feedback/index.php
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 20:05
Действительно... Спасибо за информацию :-)
Осталось только решить проблему недостатка времени...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
