Текущее время: Ср сен 30, 2026 16:34
 Заголовок сообщения: DKVM-IP1 + DKVM-8E
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 15:13
Уточните,будет ли работать DKVM-IP1 совместно с DKVM-8E?
То есть к DKVM-IP1 с помощью DKVM-8E подключаются сервера,и удалённо через DKVM-IP1 управляются в полном объёме,переключение между серверами проискодит с клавиатуры через "горячие клавиши".
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 10:23
Неужели никто не использовал такую схему?
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 12:39
Тоже интересует этот вопрос... Хотелось бы узнать мнение представителей Dlink...
И еще вопрос - переключение возможно только по горячим клавишам? Ведь к DKVM-8E можно каскадно подключать еще KVM и если я правильно помню то выбирать с каким сервером идет работа можно кнопками на любом из соединенных в каскад KVM. Можно ли тогда выбирать подключенный сервер средствами DKVM-IP1 (не горячими кнопками).
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 22:59
Используем с DKVM-16. Время от времени виснет при переключении хоткеями, т.к. больше нечем (DKVM-16) и помогает только ручной локальный резет. Очень удобно когда это происходит ночью во время аварийной работы. Вобщем очень сомнительное счастье (исходя из потраченных нервов). Ищем замену, DKVM-16 must die.
Сам по себе DKVM-IP1 имхо работает без проблем, т.е. если подключать только один компьютер напрямую, то очень даже ничего, только что-то накладно получается.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 11:20
Уважаемые коллеги!
Имеется DKVM-8E, соединённый с DKVM-IP1 ("console" port of DKVM-8E connected to "host" port of DKVM-IP1).
В настройках DKVM-IP1 (Settings -> User Console, Remote Console Button Keys) в строке Key definition пишу SCROLL_LOCK-SCROL_LOCK-LEFT. Потом, разумеется, применяю изменения. В окошке апплета консоли соответствующая кнопка появляется, а нажатие на неё никакой реакции не даёт.
Что я делаю не так?
