Текущее время: Чт сен 10, 2026 09:09
 Заголовок сообщения: Сетевая карта DGE-500SX - глюки
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 10:30
Всем доброго дня!
У меня следующая проблема:
На предприятии сеть из 50 машин, поднят домен, на серваке стоит сетевая карта DGE-500SX которая подключена к свичу DES-6000, все компы были подключены к свичу по витой паре. Все работало хорошо!
Но встала необходимость подключить ветку сети по оптоволокну (т.к. расстояние было приличное) и вот тут все и началось. После подключения по оптоволокну ветку из 10 компов, при копировании данных объемом в несколбко 10Mb на сервер, клиенту выдавалось сообщение об ошибке "Сетевое имя или ресурс болле недоступно".
После этого пришлось сервак перевести тоже на соединение по витой паре на встроенной сет.карте, и все работает сообщений такого рода больше нет, правда работать медленно стал!
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Я так понимаю при возникновении такой ошибки клиент теряет связь с серваком, но почему?
cron
