Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:55
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 19:51
Работает сеть под DSL-G604T в режиме маршрутизатора
Поставил DP-G321. Добавил стандартный адрес 192.168.1.10. Соединил аппараты кабелем - принтеры заработали.
Отключаю кабель - принтеры отмирают и лампа wifi на DP не горит. Как настроить воздух для DP-G32?
Если можно подробнее. Заводские установки не менял, что там поменять?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 11:12
Надо указать принт-серверу к какой беспроводной сети подключаться.
Configure->Wireless
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 13:02
Configure->Wireless
Я указал: выбрал.
Но после отключения кабеля, лампа вайфая помигает и гаснет. А в меню роутера, где список всех подключенных устройств, написано, что мой принт-сервер ломится к нему с ключем. А как этот ключ отключить? Может дело в этом?
А Connection Mode : Infrastructure или Ad-Hoc?
У меня стоит Infrastructure.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 16:40
Режим Infrastructure
Если на DSL-G604T используется шифрование, то на принт-сервере, на вкладке Configuration->Wireless надо указать такой же тип шифрования и тот-же ключ что и на модеме.
Для теста можно попробовать вообще отключить шифрование на модеме и попробовать без него. Также проверьте не включен ли на модеме фильтр по MAC-адресам.
После настройки, после того как отключите кабель от принт-сервера, принт-сервер лучше отключить из розетки и включить снова.
