Текущее время: Ср ноя 11, 2026 07:39
 Заголовок сообщения: DGE-530T
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2004 11:34
Доброго времени суток, уважаемый ALL.
Прошу помощи с такой проблемой у меня сервак на RH-9 я купил карту DGE-530T
Скомпилил под нее дрова (в точности как сказано в мануале) и прописал в modules.conf
Так вот происходит такая проблема, при перегрузки сервера и загрузки modules.conf выдается ошибка что такое устройство отсутствует, повторная загрузка модуля с помощью Insmod выдает туже ошибку, если перекомпилить дрова то все работает , но после следующей перегрузки трабла повторяется. Может кто с таким сталкивался поделитесь как это побороть.
 Заголовок сообщения: Re: DGE-530T
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2004 13:33
Интересно узнать модель коммутаторов.
У нас с неуправляемыми траблы появились. Пока был 3226 не было проблемы.
А сейчас чёрти что.
Перезагружаешь коммутатор и на серверах с FreeBSD начинается ересь. Лампочки на картах (3Com, Intel, DFE-550TX) светятся так, как будто линк 100mbit.
А качаешь по FTP что-нибудь - и 200Килобайт нет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2004 11:08
Возможно, проблема в том, что хот-плуг сам загрузил другой модуль для этой карточки (который посчитал подходящим). Соотв. , правильный при попытке его установить ругается - прерывание не может захватить. Посмотреть , что говорит lsmod
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2004 20:50
прошу прощение за то что выстовляю отчеты команд (я только начал работать с linux)
вот что говорит lsmod после перегрузки
Module Size Used by Not tainted
nls_iso8859-1 3516 1 (autoclean)
sr_mod 18136 2 (autoclean)
i810_audio 27720 0 (autoclean)
ac97_codec 13640 0 (autoclean) [i810_audio]
soundcore 6404 2 (autoclean) [i810_audio]
i830 74336 11вот
agpgart 47776 11 (autoclean)
parport_pc 19076 1 (autoclean)
lp 8996 0 (autoclean)
parport 37056 1 (autoclean) [parport_pc lp]
autofs 13268 0 (autoclean) (unused)
8139too 18088 1
mii 3976 0 [8139too]
ipt_REJECT 3928 6 (autoclean)
iptable_filter 2412 1 (autoclean)
ip_tables 15096 2 [ipt_REJECT iptable_filter]
ide-scsi 12208 1
scsi_mod 107160 2 [sr_mod ide-scsi]
ide-cd 35708 0
cdrom 33728 0 [sr_mod ide-cd]
keybdev 2944 0 (unused)
mousedev 5492 1
hid 22148 0 (unused)
input 5856 0 [keybdev mousedev hid]
usb-uhci 26348 0 (unused)
ehci-hcd 19976 0 (unused)
usbcore 78784 1 [hid usb-uhci ehci-hcd]
ext3 70784 1
jbd 51892 1 [ext3]
вот на что ругается modprobe sk98lin
Warning: ignoring irq=7, no such parameter in this module
Warning: ignoring io=c000-c0ff, no such parameter in this module
/lib/modules/2.4.20-8/kernel/drivers/net/sk98lin/sk98lin.o: init_module: No such device
Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters.
You may find more information in syslog or the output from dmesg
/lib/modules/2.4.20-8/kernel/drivers/net/sk98lin/sk98lin.o: insmod /lib/modules/2.4.20-8/kernel/drivers/net/sk98lin/sk98lin.o failed
irq=7 свободно
а вот на что ругается insmod sk98lin
Using /lib/modules/2.4.20-8/kernel/drivers/net/sk98lin/sk98lin.o
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2004 09:59
Ответ ушел по e-mail
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 11:25
А вот у меня 510Т и почему то дров нету для FreeBSD 5.2.1
Вопрос и чего мне теперь делать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 12:10
официальные драйвера выпускаются под :
Novell NetWare Server 6, ODI 3.31
Microsoft Windows 98 SE, NT 4.0,ME, 2000, XP
Linux 2.1
т.е. FreeBSD не поддерживается
