Текущее время: Ср сен 23, 2026 11:13
 Заголовок сообщения: DFE-580TX and FreeBSD
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2004 17:00
Уважаемый саппорт. Существуют ли драйвера для данного адаптера под FreeBSD >= 4.4?
Установленная карта со стандартным драйвером (ste) показывает странные результаты: после проведения различных тестов оказалось, что _весь_ адаптер способен прожевать не более 100Mbps/half-duplex.
Выглядит это примерно так:
Intel82557NIC - Catalyst2950-24 - Intel82558NIC(FTP) = 9,5 MByte/sec
Intel82557NIC - Catalyst2950-24 - D-Link580TX(FTP) = 4,4 MByte/sec
Или так:
Intel82557NIC - Catalyst2950-24 - Intel82558NIC(FTP) = 9,7 MByte/sec
Intel82557NIC - Catalyst2950-24 - D-Link580TX(FTP) = 2,8 MByte/sec
Intel82557NIC - Catalyst2950-24 - D-Link580TX(FTP) = 1,7 MByte/sec
Или даже вот так:
Intel82557NIC - Catalyst2950-24 - Intel82558NIC(FTP) = 9,4 MByte/sec
Intel82557NIC - Catalyst2950-24 - D-Link580TX(FTP) = 1,2 MByte/sec
Intel82557NIC - Catalyst2950-24 - D-Link580TX(FTP) = 1,1 MByte/sec
Intel82557NIC - Catalyst2950-24 - D-Link580TX(FTP) = 1,5 MByte/sec
При объединении интерфейсов 580TX попарно в бридж-группы для обеспечения транзита при включенном fastforwarding наболюдается та же картина:
Intel82557NIC - Catalyst2950-24 - Intel82558NIC(FTP) = 9,6 MByte/sec
Intel82557NIC - Catalyst2950-24 - D-Link580TX(BRIDGE0)D-Link580TX - Catalyst2950-24 - Intel82557NIC(FTP) = 5,3 MByte/sec
Или вот так вот:
Intel82557NIC - Catalyst2950-24 - Intel82558NIC(FTP) = 9,3 MByte/sec
Intel82557NIC - Catalyst2950-24 - D-Link580TX(BRIDGE0)D-Link580TX - Catalyst2950-24 - Intel82557NIC(FTP) = 2,7 MByte/sec
Intel82557NIC - Catalyst2950-24 - D-Link580TX(BRIDGE1)D-Link580TX - Catalyst2950-24 - Intel82557NIC(FTP) = 1,9 MByte/sec
Кроме того интересует, почему на одной и той же коробке написано "Quad Channel Server Card" и "For Desktops" ? Но это так... Лирика.
В общем, карточка не оправдывает пока ожиданий. Хотя очень приятно то, что чип поддерживает Device Polling, иначе бы совсем смерть была...
В итоге всё таки хотелось бы драйвер под FreeBSD, рекомендованный D-Link.
Ostap, da news bot.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2004 18:47
Означает ли молчание специалистов службы технической поддержки D-Link отсутствие решения данной проблемы?
Если нет желания/возможности дать ответ на прямой вопрос, может быть укажете на ресурс в Интернете, если он существует?
Задам финальный вопрос.
Зависит ли производительность сетевого адаптера DFE-580TX от драйвера ste в ОС FreeBSD 4.9/4.10 ?
Заранее спасибо за ответ.
Ostap, da news bot.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2004 15:43
Модератор
Модератор
Про адаптер, принцип работы в агрегированом канале:
первому клиенту на АРП отдаем МАС карты для первого порта, для второго клиента отдаем МАС второго порта и т.д. При этом IP сервера для всех клиентов будет одинаков. Естественно что в схеме с одним клиентом у вас используется всего один интерфейс и соответственно сокрость до 100Мбит. Поставьте 4 клиента и протестируйте.
Под линукс драйвер есть, под фри возможно тоже. Посмотрите на поддерживаемые чипсеты в ОС. Единственное агрегирования не будет...
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2004 16:00
Не совсем понял.
Мне не нужен агрегированный канал. Даже если и нужен бы был, всё равно не может он отдать 800Mbps/full. Адаптер DFE-580TX отдаёт 100Mbps/half (судя по результатам испытаний) независимо от количества коннектов. Такое ощущение, что сам адаптер может обработать не более 100Mbps/half-duplex.
В итоге имеем независимо от схемы подключения суммарную скорость примерно 5,5 Mbyte/sec. Если два соединения - примерно по 2,6 на каждое, если три - 5,5 / 3 и так далее.
Очень печально.
По-поводу протестировать - смотрите первое сообщение в ветке. Мне кажется, там всё ясно...
По-поводу чипсета тоже всё понятно. Sundance Technologies ST201. Драйвер для FreeBSD ste.
http://www.anime.net/~goemon/cardz/
Обратите внимание на ссылку "performance problems?", относительно DFE-580TX.
В связи с этим, собственно, и задавался вопрос, правда ли это, и есть ли рекомендованные D-Link драйвера для FreeBSD?
Ostap, da news bot.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2004 17:49
ostap писал(а):
Не совсем понял.
Очень печально.
D-Link не выпускал под FreeBSD драйвера. Все просто.
cron
