Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:51
 Заголовок сообщения: Совместимость DP-301U и HP LJ P2015
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 17:11
Совместим ли DP-301U c принтерами серии HP LaserJet P2015 (2015, 2015d)?
У кого реально работает? Как со стабильностью?
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 10:15
http://www.dlink.ru/technical/faq_print_server.php#2
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 12:18
Аппалденный ответ поддержки!
И всё же, работают эти паккарды с 301U ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 12:28
Вроде должен, поддержка от HP сказала "ДА". Реально сам принтер будет только на след. неделе.
Добавлено:
Подключил (P2015), все работает стабильно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 16:02
Тут пишут что вроде P2015 работает нормально с DP-301U. Подключил по инструкции: LPR, имя порта, IP задал (все пингуется) и т д. Но при отправке задания на печать - ошибка печати. Если настраиваю в RAW TCP-порт то первое задание нормально улетает а далее надо вырубать принт-сервер чтобы запечатало снова. А иногда и это не помогает. Иногда просто тупо принтер мигает (типа задание обрабатывает) но не идет печать. В чем же косяк может быть????
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 14:24
У меня работает 3 подобных связки. Win2003->DP-301U-> P2015.
Из проблем - иногда (очень редко) подвисает служба печати на W2003, лечиться стандартным рестартом службы. Настройки драйверов принтера стандартные (дрова с диска, что шел с принтером ), протокол - LPR.
Были как-то проблемы с DP-301U (правда с другим принтером) из-за кабеля, (принтер вообще не печатал), сменил на более короткий 2 м. - все заработало.
