Текущее время: Вт сен 22, 2026 02:48
 Заголовок сообщения: Print Server DP 300U и учет печати
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2004 12:24
Есть принт-сервер, к нему подключены: плотер, комбайн и цветной струйник.
45 человек просто бомбят этот "центр печати". У всех принтеры установлены как локальные. Все засылают на прямую на принт сервер.
Нужно вести логирование печати. Кто сколько и чего напечатал? Как это лучше всего реализовать?
 Заголовок сообщения: DP-300U (problems)
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2004 19:59
Прошу прощения за ОФФ, но можно встречный вопрос?
У вас DP-300U как я понял работает с большой нагрузкой.
Приходится ли вам его переодически рестартовать или
сбрасывать питанием? Вопрос мой вызван тем, что у
меня есть пара таких же принт-серверов и и при
существенно меньшей загрузке периодически они
перестают печатать. Причем к ним есть доступ из
локальной сети (по WEB интерфейсу), а вот связь
с принтерами теряется. Т.е. даже тестовая печать с
принт сервера не проходит. Принтера HP2300, HP1200.
Прошивка 1.20 последняя доступная с сайта.
Помогает только софтовый рестарт или сброс питания.
В вашем случае я бы попробовал посмотреть SNMP traps
если там есть информация по заданиям на печать, то
можно попытаться ее собирать. Иначе без очереди
печати на каком-либо сервере, я думаю, будет
затруднительно реализовать учет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2004 12:01
Да, приходиться но очень редко. Раз в месяц. Работает на большой загрузке, практически постоянно хотябы одно из устройств ведет печать.
Жаль конечно что на D-Link, нет возможности реализовать учет. Очень бы не хотелось перенаправлять печать через какой либо из серверов, возникает много проблем с плотером.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2004 12:09
Вобще-то, задача учета решается, но не на уровне принт-серверов. Например в Novell, это все можно очень легко реализовать.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2004 14:25
Хочу напомнить Владу и компании D-Link в целом, что современные принт-серверы D-Link не имеют подержки NDS. Она была для чего то вырезана. Как следствие принт-серверы D-Link нельзя использовать в сетях целом ряде организаций и даже стран. Как пример - Германия, где государственные сети построены на NDS/eDirectory и где D-Link не котируется как бренд.
