Текущее время: Пн ноя 09, 2026 00:19
 Заголовок сообщения: DP-310U не горит индикатор USB
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 18:55
Принт сервер DP-310U (HW vB1, FW v2.10) подключается к локальной сети, принтеру (HP LaserJet 1018) и электрической сети. При подключении всего этого не горит индикатор USB. LAN горит, power тоже, а USB нет. Хотя принтер включен и при подключении к другому компьютеру, минуя принт-сервер, работает нормально. Менялись USB кабеля - эффекта никакого. Для работы по локалке принт-сервер настраивался точно по инструкции, драйвера на принтер установлены.
Но при попытке распечатать ничего не происходит.
Программа PS Admin принт-сервер видит, меняет на нем настройки, но при тесте ничего не распечатывает, как и любая другая программа.
Куда мне копать? Или дело в неисправности USB порта принт-сервера?
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 17:07
А при включении питания как ведет себя индикатор USB?
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 17:13
Извините, не в ту тему написал, как удалить сообщение - не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 21:57
Сначала загорается на мгновение, а потом тухнет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 10:10
Если есть возможность, то попробуйте печать с каким-нибудь другим принтером. Если нет, то привозите в сервис-центр, проверим
