Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:55
 Заголовок сообщения: D-Link DGE-530T
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 13:27
Такая проблема, предположительно из-за данной карты.
ОС через несколько дней аптайма вылетает в синий экран (обычно 3-4 дня). До установки этого девайса такого не было, сейчас вытащил ее, апйтам уже 15 дней, никаких сбоев нет. Думается на эту плату. (ОС- WinXP)
На экране надписи по типу hardware что-то там, The system has halted. (2 или 3 строки всего, точно не помню).
Вытащил ее по причине того, что глюкнула под конец - горел линк - пакеты не передавались (такое произошло после того, как вытащил и вставил сетевой кабель). На аппаратном уровне или на программном - неизвестно, после перезагрузки не проверял ее, а сразу поставил на ее место Intel'овскую. (uptime важен, машина серверная).
Что можете посоветовать? Проблема на аппаратном или на программном уровне?
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 15:24
Попробуйте вот этот драйвер: http://tsd.dlink.com.tw/temp/download/1 ... 0v5.00.zip
Если ситуация не изменится привозите карту в сервис-центр.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 20:05
На диске с ней точно такая же версия драйвера ...
В инете надыбал посвежее версию для Marvell Yukon Ethernet Controller, т.к. чип на этой плате марвелловский, можно ли их испробывать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 16:14
А еще вопрос, могут ли возникать глюки от того, что mac-адрес изменен в свойствах сетевухи?
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 16:27
В синий экран падать точно не должна
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 21:14
под линуксом работает пока стабильно... а там время покажет вообщем..
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 14:11
А с чем может быть связано вот это:
сеть работает, но с пингом что-то непонятное
PING 172.16.0.10 (172.16.0.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.0.10: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.112 ms
64 bytes from 172.16.0.10: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.198 ms
64 bytes from 172.16.0.10: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.634 ms
64 bytes from 172.16.0.10: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.153 ms
64 bytes from 172.16.0.10: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.680 ms
64 bytes from 172.16.0.10: icmp_seq=6 ttl=128 time=0.402 ms
64 bytes from 172.16.0.10: icmp_seq=7 ttl=128 time=0.192 ms
64 bytes from 172.16.0.10: icmp_seq=8 ttl=128 time=0.168 ms
64 bytes from 172.16.0.10: icmp_seq=9 ttl=128 time=0.133 ms
64 bytes from 172.16.0.10: icmp_seq=10 ttl=128 time=0.207 ms
64 bytes from 172.16.0.10: icmp_seq=11 ttl=128 time=2.14 ms
64 bytes from 172.16.0.10: icmp_seq=12 ttl=128 time=0.165 ms
64 bytes from 172.16.0.10: icmp_seq=13 ttl=128 time=0.248 ms
64 bytes from 172.16.0.10: icmp_seq=14 ttl=128 time=0.663 ms
ping: sendmsg: No buffer space available
--- 172.16.0.10 ping statistics ---
30 packets transmitted, 14 received, 53% packet loss, time 48261ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.112/0.435/2.148/0.515 ms
Изначально так или после некоторого времени стало не знаю.. но всё же ...
14:08:59 up 24 days, 12:14, 4 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Linux debian 2.4.27-2-386 #1 Wed Aug 17 09:33:35 UTC 2005 i686 GNU/Linux
С другими 2-мя интерфейсами всё в порядке, такого не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 11:41
Лампочка на карте продолжает гореть?
Обычно такое сообщение бывает когда карта не может отослать пакеты.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 19:17
Да, горят 3 лампочки, линк, фулл дуплекс, 1 гбит.
Причем пинг идет, 14 пакетов, потом его нет, через минут 5 снова 14 пакетов и по кругу.
При этом с виндовой машина она пингуется нормально. А в обратную сторону с линуха на виндовую - вот такое.
eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:E9:3D:9B:3E
inet addr:172.16.0.1 Bcast:172.16.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:170734386 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:5968427 errors:0 dropped:2 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:573429693 (546.8 MiB) TX bytes:2284478806 (2.1 GiB)
Interrupt:18 Memory:ef040000-0
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
