Текущее время: Сб ноя 07, 2026 23:50
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 14:32
Добрый День!
Прошу помоч в решении следующих вопросов связанных с модемом D-Link DU-562M:
1) Каким образом отключить динамик модема, а также звуки, которые слышны при наборе момера, т.к существующие сегодня стандартные способы в Windows не позволяют этого сделать? В описании модема на данном сайте сказанно, что отключение динамика программным способом. Каким?
2) Какова реальная скорость данного модема, так как он на любой линии выдаёт 33,6 кб\с, в то время как остальные марки модемов выдают на этой же аналоговой линии от 44 и до 56 кб\с? В спецификации модемауказанно 56кб\с...
3) Имеется ли в настоящий момент руководство по АТ-командам для данного модема? Если да - прошу выслать на [url]online.bisness@mail.ru[/url].
Ранее данные вопросы не однократно обсуждались на данном форуме, но ответов на них так и небыло полученно, так что администраторов прошу не игнорировать данное сообщение, а помочь в решении данных вопросов, т.к разобравшись в них можно будет в дальнейше сделать отдельную тему "FAQ по D-Link DU-562M" для помощи другим пользователям...
Заранее спасибо за Вашу поддержку...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 16:09
1. ATL0
2.56K
3.Список AT-комманд ftp://ftp.dlink.ru/pub/Modem/AT_COMMAND.zip
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 20:15
Спасибо за поддержку Александр.
Вобщем да, команда ATL0 работает в программе HyperTerminal (в Windows XP). А как отключить звуки модема вообще, так как при наборе номера из "Сетевое окружение" все-равно они не пропадают, даже если включить отображение окта терминала перед набором и ввести команду ATL0. Может быть перепрошивка модема требуется? - или прописать определённую строку в "Дополнитеоьные команды инициализации" в Свойствах модема. (хотя строка типа ATL0 или &L0 и т.п не помогают)?
Помогите разобраться...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 11:45
Именно в строку инициализации добавить ATL0 - должно помочь.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 21:32
:( К сожалению не помогает... Похоже перепрошивать надо...
