Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:48
 Заголовок сообщения: Проблемы с DCS-2000
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2004 13:38
Во-первых очень плохо IPInstall обнаруживает камеру. Через раз. То IP нулевой, но assigned - прочерк. В те разы когда все находит - жму Link - открывается пага камеры в которой есть только шапка, т.е. логотип и название камеры и все. Даже меню нет.
Через IPsurveillance камеру находит, позволяет побродить по меню. При открытии закладок, где есть предпросмотр изображения - вешается на полминуты. Ничего не показывает.
Win2000, IE 5.0, все дефолт, java,activex разрешены, брэндмауэр отключен. DCS-1000 с этой машины работает на ура.
Ниже привожу листинг дебага, взятый по телнету:
TLN: Start debugging
SYS: MAC address = 00-0D-88-7C-F8-ED
Language : 0
ETH: Activate Ethernet
ETH: Ethernet link speed is 100Mbps.
SYS: Ethernet is chosen
SYS: -----NET INFO-----
SYS: Host IP=192.168.0.99
SYS: Subnet Mask=255.255.255.0
SYS: DHCP fails!
SYS: No logo
SYS: No background
SYS: No custom homepage
TLN: Server starts up
H263 Encode Task start!
Audio Encode Task start!
Start UPnP
FTP: Server starts up
DDNSClient_Initial OK
DDNSClient_SetCallback OK
WWW: Server starts up
UPnP Create ...
Initializing UPnP Sdk
DCS-2000-
D-Link
10/100 Fast Ethernet Internet Camera
IP Camera
DCS-2000
SYS: System starts at 2004/03/29 00:28:23 in local time
Error code: -5
UPnP Initialized
ipaddress= 192.168.0.99 port = 6789
semaphore create...
registering the rootdevice...
UPnP Create OK
-STOP-
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2004 13:27
Модератор
Модератор
попробуйте с другого компьютера.
IPInstall нужен по сути один раз - когда задаете ip адрес, потом его можно не использовать.
