Текущее время: Чт ноя 05, 2026 23:04
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 16:42
Если кто может подсказать подскажите пожалуйсиа Есть ризограф rz370ep работает прекрасно подключен к компу через LPT порт Возникла неоходимость установить аппарат в другом кабинете соответственно предложено было кинуть сеть в другой кабинет подключить принт-сервер DP-300U ну и от него LPT-шнурком к ризографу кабель кинули поставили D-LINKовский принт-сервер DP-300U и поключили LPT-шнурком к ризограф Интсталлировали софт строго по инструкции, провели тест поротов все хорошо, но проблема ризограф задания с компа не печатает. пытались решать взяли к примеру принтер Xerox P8EX подключили вместо ризографа, печатает , опять поключили ризограф не печатает что может быть не так? или ризограф через принт-сервера не работает?
конечно проверяли и способ подключения на старом месте в том то и дело что все прекрасно работает, так и пришлось временно оставить (но головная боль пользователям - шум от работы ризографа) принт-сервер имеет три порта (кроме сетевого) один USB и два LPT ризограф только один LPT порт пробовали ризограф на обоих LPT портах и ни в какую а принтер Xerox P8EX прекрасно работает на обоих портах Дрова от ризографа с родного диска (осень 2005) дрова для принт-сервера тоже(с родного диска)свежие так все таки это конкретная аппаратная несовместимость в данном случае этих моделей или что то иное? то есть пытаться заменить принт-сервер по гарантии или бороться с софтом и дровами?
