Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:07
 Заголовок сообщения: DI-824VUP+ не печатает принтер
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 08:58
Подскажите, пробую настроить принтер подключенный черед DI-824VUP+ по USB, все делаю по инструкции, но принтер упорно отказывается печатать. В самом маршрутезаторе никаких настроек про принтер не нашел. При установке принт-сервера, в назначенную директорию никакие файлы не переписываются, так и должно быть? Порт PRTmate создается. Светодиод USB на д-линке горит. Принтер HP 1020.
 Заголовок сообщения: Re: DI-824VUP+ не печатает принтер
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 09:11
а кто сказал, что он будет печатать ? и не должен !
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 09:53
Как не должен ?! В настройках принтера выбираем порт PRTmate и ... А, что написано в мануле ради прикола, или подключая принтер его еще как-то можно использовать, а не для печати :-) ?
 Заголовок сообщения: принт сервер
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 20:57
Присоединяюсь к вопросу, почему не должен печатать?
Для чего эта функция?
 Заголовок сообщения: Re: принт сервер
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 08:34
В "Поиск".
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2006 13:11
http://www.dlink.ru/technical/faq_print_14.php
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 00:19
http://dlink.ru/technical/faq_print_14.php сделал все именно так для печати по USB но не печатает.
Тестил на двух принтерах canon lbp 2900 & hp 840C в обоих случаях не работаеть, не горит зеленая лампочка на роутере !!!. хотя запрос на печать в роутер явно приходит - Printer(USB0) Not ready (@IP003) KillJob
А вот через LPT hp 840C работает в стате Printer(DB25) Ready хотя лампочка LPT тоже не горит. Но у canon lbp 2900 нет LPT :D а печатать нужно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 00:49
вопрос снят, все так и должно быть а жаль :( :( :(
