Текущее время: Вт сен 22, 2026 06:03
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2004 08:03
При инсталляции все сделал, как в инструкции: в программе PS Admin поменял IP адрес по умолчанию на принятый в нашей сети (192.168.1._)", ввел название рабочей группы в настройке NETBEUI; инсталлировал драйвер принтера. Все заработало.
Черт дернул копаться в PS Admin: в окне Configuration кликнул Server Device и убрал галочку у строки TCP/IP, полагая, что NETBEUI достаточно. Теперь в окне устройств сервера нет, на любые клики PS Admin отвечает "there is no print server selected". Те компы, где есть NETBEUI видят его, но если, например, в сети изменить название рабочей группы... Пробовал "arp -s IPадрес MACадрес", LPR - сервер не реагирует.
Помогите, пожалуйста
Krutskikh mcnic-u рекомендует сделать аппаратный сброс. Но в документации (на CD) об этом ни-ни...
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2004 11:32
IPX протокол на десктопе откуда настраиваем присутствует?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с принт сервером DP-300+
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2004 11:39
Попробовать подключиться к нему телнетом (на его адрес или на дефолтовый 192.168.0.10)
Есть ли у него кнопка аппаратного сброса (такая маленькая дырочка под скрепку) ? Если есть, то нажать и подержать ее 5-7 сек.
На управляющем компе стоит NETBEUI ? Поставить и попробовать достать принт-сервер снова PSAdmin-ом
