Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:28
 Заголовок сообщения: DI-704P и Epson AcuLaser900 Status Monitor
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 16:47
Привет! Купил ваш замечательный девайс DI-704P. :D Все вроде ОК (касательно сети и печати) за исключением одного :?: : когда запускаю свойства принтера, драйвер оного пытается получить от принтера инфу по кол-ву расходников (краски, бумага итп), но сразу же обламываетеся и пишет, что коммуникатион еррор. А печать и настройка печати идет нормально. Как я полагаю, контакт Принтер->Комп(Драйвер) блокируется как-то. А Комп->Принтер работает.
DHCP включен.
С уважением и жду ответа, Руслан
 Заголовок сообщения: Re: DI-704P и Epson AcuLaser900 Status Monitor
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 12:37
Двусторонний обмен данными работать через этот принт-сервер не будет.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: ????
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 12:46
Спасибо за ответ!
Как так? Это только касается моего Эпсона? Ведь, как я понимаю, подовляющее кол-во принтеров различных марок всегда показывают данные о кол-ве расходников, т.е. посылают обратно в комп какие-то данные. Зачем же такой тогда принт сервер, который не исполняет базовые функции?
А какой комби (коммутатор + принтсервер) вы тогда посоветуете.
 Заголовок сообщения: Re: ????
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 13:09
Это не базоввые функции. DP-G321: http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =27&id=443
Порты для подключения принтеров
Два высокоскоростных порта USB 2.0
Один параллельный порт DB-36 Centronics «папа»
Поддержка двустороннего взаимодействия
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: DI-704UP
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 13:19
А модель DI-704UP с USB также не двунаправленная?
 Заголовок сообщения: Re: DI-704UP
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 14:03
Да. Эту функция эта модель тоже не поддерживает.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: Понятно...
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 14:09
А если я куплю DI-604 и DP-301P+, то эта связка будет работать должным для меня образом?
Спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 17:16
А если я куплю DI-604 и DP-301P+, то эта связка будет работать должным для меня образом? :)
 Заголовок сообщения: Re: Понятно...
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 17:25
Нет, необходимая вам функция есть только в моделе DP-G321.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 17:43
Мне не нужна беспроводка. Мне нужен просто интернет-маршрутизатор и принт-сервер, который позволит дать инфу по расходникам. В характеристиках DP-301P+ указано, что его порт двунаправленный. Разве это не то? Неужели из всего предлагаемого разнообразия ваших моделей подходит только DP-G321
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 07:28
Правильно, порт двунаправленный, а не поддержка обменом данных.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: Непонимаю
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 12:01
Непонимаю тогда, как ваши клиенты, использующие ваши принт-сервера, контролируют расход краски.
Сейчас у меня стоит ваш DI-704P, и мы в группе печатаем как в слепую, к тому же постоянное сообщение об ошибке (connection error).
ОЧЕНЬ НЕУДОБНО!!!
DP-G321 слишком накручен, беспроводный и требует покупки беспроводного маршрутизатора. Проще принтер подключить к одному из компьютеров... жалко... а хотелось сделать все красиво ... :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Непонимаю
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 12:29
Вы всё драматизируете, не нужен для DP-G321 беспроводной маршрутизатор, его можно подключить к локальной сети и по обычному UTP кабелю. То что Вы хотите это функционал, который принт-сервер либо поддерживает, либо нет, как я описывал выше в DI-704P принт-сервер не поддерживает эту функцию, так как там очень простой принт-сервер, и поэтому предложил альтернативу с DP-G321.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: Спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 15:29
Спасибо за ответы!
Т.е., как я вас понял, только DP-G321 из всего ряда D-Link подойдет. Комбинированного устройства вместе с интернет-маршрутизатором тоже нет? Сорри за это уточнение, но это связано с тем, что продавцы согласились обменять мой девайс на другой только один раз.
 Заголовок сообщения: Re: Спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 07:42
Комбинированного нет.
Бигаров Руслан.
