Текущее время: Сб ноя 07, 2026 07:29
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 22:03
Не подскажете как настраивается качество приёма факсов таким модемом?
Принимаю ВентаФаксом. Буквы явно дискретные с рваными краями.
Подозреваю что настраивается это правильной строкой инициализации, но где её, правильную, найти, не знаю. :?
Драйвера скачал от 09/04, свежее нету, кажется.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 11:21
Качество принимаемого факса зависит от настройки передающего аппарата. В факсовых программах обычно есть такая возможность. Поэтому надо смотреть, какое качество передачи установлено там, откуда факс пришёл.
Передаётся с обычного факса или тоже модем?
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 17:36
Факс отправляется с факса Panasonic и принимается модемом. Если этот же факс попробовать принять другим факсимильным аппаратом, принимается нормально вполне.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 07:36
2 DenRider > Я тестировал эту модель, а также DFM-562I, DFM-562IS на приём и передачу факсов в тоновом и ипульсном режиме с аппаратом KX-FL503. Вас не устраивает качество, как я понял получаемого факса, но в чём это выражается и т.д. Вы не описали, т.е. подробного описания по проблеме как таковой нет. Из проделанных мною тестов я не помню чтоб получаемое изображение было хуже отсылаемого.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 11:59
Прошу прощения, если предоставил недостаточно информации в первом посте.
На принимаемом факсе рваные края у букв. Т.е. буквы как будто составлены из крупных квадратиков пикселей, все зубастые такие. И сам шрифт букв получается жирнее, чем у факса отправляемого. Теоретически могу попробовать выложить ссылки на фотографии всего этого безобразия.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 12:42
Попробуйте с настройками в Venta Fax, там он в виде TIFF или PDF может принимать. Я тестировал при заводских настройках, т.е. fax принимался и сохранялся, как TIFF файл с нормальным качеством.
Бигаров Руслан.
