Текущее время: Ср ноя 04, 2026 09:22
 Заголовок сообщения: DI-624S проблемы с печатью из Win XP Prof
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2006 23:10
Доброго времени суток.
Есть DI-624S (роутер, точка WiFi и принт сервер в одном корпусе). Подключил принтер HP DeskJet 3820. Все бы хорошо, но один (из 3х) компов упорно не хочет печатать. Посмотрел, что происходит в сетевой активности и заметил интересный факт: процесс spoolsv пытается стучаться на DI-624S в порт 515, но при этом перебирает все локальные порты (т.е. в исходящих стучится из порта 1084, затем из 1085,1086,1087… ну и так пока не отменить печать).
Проблемный комп работает под XP Prof sp2, подключается по LAN. Интернет и сетка работает.
Послушные компы работают под XP Home sp2, подключаются по WiFi, с печатью и сеткой проблем нет (и при подключении по LAN - никаких проблем).
Firewall’ы отключил, свежие драйвера принтера залил, настроил все как в мануале (протокол LPR и все такое) но не работает =(
Напрашивается мысль, что проблема в ОС…
Что делать?
P.S. в настройках порта принтера, протокол LPR, есть «разрешен подсчет байт в LPR» - это нужно включать или нет?
Спасибо.
