Текущее время: Пт ноя 06, 2026 17:03
 Заголовок сообщения: Проблема с печатью на DI-704UP
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 10:38
Проблема с печатью на DI-704UP, подключил к USB принтер HP LJ 1020, загорелась лампочка. С первого взгляда все ОК… Ставлю на компьютер ПО и перезагружаюсь (ОС XP PRO SP2), захожу в установку принтера, выбираю локальный, порт \\DL........, все ОК, принтер HP LJ 1020 (драйвер USB беру установленный в системе), пробная печать или любая другая задание висит ни чего не происходит. Проверяю настройки, в том числе IP все ОК. Повторяю процедуру, установки только заставляю windows подцепить драйвер с CD все также ОК, итог те же там же!!! Что делать и где смотреть ума не приложу, почитал мануал, проверил настройки роутера, вроде бы ничего подозрительного но принтер не печатает. Да и еще такой момент в системе порт стоит с пометкой LPT в жизни все USB, конечно же это может быть не критично НО, все равно не работает.
Подскажите что делать???
Спасибо…
Удачи....
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 11:46
HP LJ 1020 - софтовый принтер. С DI-704UP печатать не будет.
http://www.dlink.ru/technical/faq_print_server.php
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 12:23
Спасибо, очень жаль....
Удачи....
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 16:34
Почему тогда изначально на коробке или внутри в мануале нет этого списка несовместимости принтсервера с принтерами.
Или это такая маркетинговая система продаж товара который толком не работает ни с одним распространённым принтером.
Получается люди покупают ваш товар как кота в мешке.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 00:07
В продолжение темы хочу задать вопрос.
Возможно ли подружить DI-704UP и Canon MF-3228?
Насколько мне известно у Canon для сетевой печати есть
фирменный девайс AXIS-1650 (~250$).
И еще вопрос, почему на странцу настроек роутера я могу попасть
только с компа на котором производились первоначальные настройки(установлен нужный IP), хотя сам роутер уверенно пингуется из любой точки сети(ни фаирволов или других роутеров нет)?
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 10:45
Если я правильно понимаю то так называемые windows принтеры не совместимые с этой коробкой. Не ужели у инженеров D-Link не хватает тямы купить подобный девайс у конкурентов и ободрать его. На сколько я знаю довольно многие фирмы уже решили это проблему, только один D-Link впереди планеты всей.. :D Если конечно не хватает ума свое нормально сделать....
Удачи....
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 15:21
В списке совместимости этого принтера нет.
А вот это очень странно. Прокси-сервер в сети не используется?
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 21:36
Верно, однако HP LJ 1320 там тоже нет, хотя работают.:lol:
Меня интересует появтся ли совместимость с выпуском новых прошивок?
Сорри, не заметил Outpost :oops: похоже это он блокировал(молча!).
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 21:34
Увы радость была недолгой совместимости хватило ровно на сутки :(
Так что от использования DI-704UP придется отказаться, хотя сама идея совмещения свича и принт сервера очень полезная.
