Текущее время: Чт ноя 05, 2026 00:13
 Заголовок сообщения: Не могу зайти на модем D-Link 500T
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 02:48
Проблема такая:
Провайдер предоставил услугу доступа к бесплатному фтп-серверу, вследствии чего потребовалась дополнительная настройка модема.
Сделал все как нужно - через сетевые подключения "получить IP адрес авто-ки" - захожу 192.168.1.1 - нет соединения. Проверил ping 192.168.1.1 - не пингуется. Подключал через разные подключения - встроенная и внешняя сетевая - без разницы.
Тем не менее, указав в настройках сет. подключения в качестве IP 192.168.1.1, маски 255.255.255.0, шлюза 192.168.1.2 - все пропинговалось и я зашел на модем. Но проблема в том, что при этом варианте компьютер не является клиентом DHCP, вследствее чего я не могу произвести необходимые мне настройки.
Перепробовал уже все. Разве что не обнулял модем. Не хочу этого делать, так как прошивался модем на стороне провайдера и у меня нет необхоимых настроек в случае чего.
И второй момент, немного не в тему: последние 2-3 месяца часто (особенно по вечерам) помигивает крайний индикатор на модеме: Ethernet - при этом скорость работы постепенно падает практически до нуля. Приходится заново отключать/подключать все кабели - помогает, но не надолго. Это связано с состоянием линии? (линия убитая - аналаговая - 70-х годов + напряжение сильно "гуляет" + 1-2 раза в неделю проходит короткое зам-е).
 Заголовок сообщения: Re: Не могу зайти на модем D-Link 500T
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 07:40
1. По первому вопросу трудно сказать что-то определённое не зная настроек на самом роутере. Если на карточке выставить получение по DHCP, что показывает команда: "ipconfig /all" ?
2. Красная или рыжая всё же лампочка? Если рыжеватая, то скорость опускается до 10Мбит/сек, если ваша карточка поддерживает до 100Мбит/сек значит дело в качестве UTP провода или смотря вообще что Вы используете за кабель для соединение ПК с роутером.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 15:25
1) Что-то показывает - набор цифр. Точно сказать не могу, так как окно появляется и исчезает за долю секунды. Как это дело можно скопировать?
2)Я имел в виду лампочки на модеме. Они все кислотно-зеленого цвета и индикатор Ethernet помигивает.
Синхронно с ним помигивает ламочка на сетевой. Без разницы какая сетвевая:
- одна встроенная 10/100
- вторая - D-Link DFE-520TX 10/100
Итог один: мигание лампочек и одинаково низкая скорость работы.
И на той и на другой карточке лампа горит рыжим цветом.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 08:03
1. Сначала наберите "cmd", а в появившемся окне эту команду.
2. Какая скорость установлена на карточке? И что показывает Windows, т.е. какую скорость соединения с интерфейсом роутера?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 23:23
1) Имя компьютера . . . . . . . . . : pc
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
NVidea - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce MCP Networking Adapter
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-11-D8-1F-E7-DB
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес автонастройки. . . . . . : 169.254.253.95
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . :
2)На карточке установлено "full autonegotiation"
Windows показывает 100Мбит/сек
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 07:57
Я так понял у вас интерфейс настроен динамически, но от DHCP Вы не получаете настроек. Попробуйте в статике, если не получится, то сбросьте роутер до заводских настроек и снова попробуйте.
Бигаров Руслан.
