Текущее время: Ср ноя 04, 2026 22:02
 Заголовок сообщения: DGE-530T и Linux
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2006 14:04
Проблемы при компиляции драйвера sk98lin. Ни как модуль, ни как вкомпилиный в ядро не собирается.. Всегда вылазит одна и таже ошибка. Драйвер самый последний.
Может есть у кого то идеи насчет этого или кто-то с этим уже сталкивался?
Ошибка:
  CC      drivers/net/sk98lin/skge.o
drivers/net/sk98lin/skge.c:301: warning: initialization from incompatible pointer type
  CC      drivers/net/sk98lin/sky2.o
drivers/net/sk98lin/sky2.c:340:5: warning: "USE_SYNC_TX_QUEUE" is not defined
drivers/net/sk98lin/sky2.c:905:5: warning: "USE_SYNC_TX_QUEUE" is not defined
drivers/net/sk98lin/sky2.c: In function ‘GiveTxBufferToHw’:
drivers/net/sk98lin/sky2.c:996: error: dereferencing pointer to incomplete type
drivers/net/sk98lin/sky2.c:2314:5: warning: "USE_SYNC_TX_QUEUE" is not defined
make[3]: *** [drivers/net/sk98lin/sky2.o] Ошибка 1
make[2]: *** [drivers/net/sk98lin] Ошибка 2
make[1]: *** [drivers/net] Ошибка 2
make: *** [drivers] Ошибка 2
lspci
00:00.0 RAM memory: nVidia Corporation C51 Host Bridge (rev a2)
00:00.1 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 0 (rev a2)
00:00.2 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 1 (rev a2)
00:00.3 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 5 (rev a2)
00:00.4 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 4 (rev a2)
00:00.5 RAM memory: nVidia Corporation C51 Host Bridge (rev a2)
00:00.6 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 3 (rev a2)
00:00.7 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 2 (rev a2)
00:02.0 PCI bridge: nVidia Corporation C51 PCI Express Bridge (rev a1)
00:03.0 PCI bridge: nVidia Corporation C51 PCI Express Bridge (rev a1)
00:04.0 PCI bridge: nVidia Corporation C51 PCI Express Bridge (rev a1)
00:05.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation C51G [GeForce 6100] (rev a2)
00:09.0 RAM memory: nVidia Corporation MCP51 Host Bridge (rev a2)
00:0a.0 ISA bridge: nVidia Corporation MCP51 LPC Bridge (rev a2)
00:0a.1 SMBus: nVidia Corporation MCP51 SMBus (rev a2)
00:0b.0 USB Controller: nVidia Corporation MCP51 USB Controller (rev a2)
00:0b.1 USB Controller: nVidia Corporation MCP51 USB Controller (rev a2)
00:0d.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP51 IDE (rev a1)
00:0e.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP51 Serial ATA Controller (rev a1)
00:10.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP51 PCI Bridge (rev a2)
00:10.1 Audio device: nVidia Corporation MCP51 High Definition Audio (rev a2)
00:14.0 Bridge: nVidia Corporation MCP51 Ethernet Controller (rev a1)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
04:06.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8029(AS)
04:07.0 Ethernet controller: D-Link System Inc Unknown device 4b01 (rev 11)
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 14:48
ОС: Suse 10.1
kernel: 2.6.16
Если не знаете в чем причина, напишите хоть у кого данная сетевая карта работала в линуксе, а также напишите версию ядра и какой у вас линукс был
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 11:45
Geniusoff писал(а):
ОС: Suse 10.1
kernel: 2.6.16
slamd64 10.2 kernel 2.6.15.6.
Пропатчил ядро, потом выбрал вкомпилированным.
Версия драйвера 8.23.1.3 20 июня 2005г.
Этот же драйвер не собирается на той же системе с ядром 2.6.17.8. Вот что выводит
In file included from drivers/net/sk98lin/skge.c:76:
drivers/net/sk98lin/h/skdrv2nd.h:61:7: warning: "CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER" is not defined
drivers/net/sk98lin/skge.c:294: warning: initialization from incompatible pointer type
In file included from drivers/net/sk98lin/sky2.c:34:
drivers/net/sk98lin/sky2.c:351:5: warning: "USE_SYNC_TX_QUEUE" is not defined
drivers/net/sk98lin/sky2.c: In function `SkY2PortStart':
drivers/net/sk98lin/sky2.c:769: warning: unused variable `cache0'
drivers/net/sk98lin/sky2.c:769: warning: unused variable `cache1'
drivers/net/sk98lin/sky2.c:924:5: warning: "USE_SYNC_TX_QUEUE" is not defined
drivers/net/sk98lin/sky2.c: In function `GiveTxBufferToHw':
drivers/net/sk98lin/sky2.c:1018: error: dereferencing pointer to incomplete type
drivers/net/sk98lin/sky2.c:978: warning: unused variable `cache0'
drivers/net/sk98lin/sky2.c:978: warning: unused variable `cache1'
drivers/net/sk98lin/sky2.c: In function `GiveRxBufferToHw':
drivers/net/sk98lin/sky2.c:1230: warning: unused variable `cache0'
drivers/net/sk98lin/sky2.c:1230: warning: unused variable `cache1'
drivers/net/sk98lin/sky2.c:2334:5: warning: "USE_SYNC_TX_QUEUE" is not defined
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 12:45
Разобрался: в ядре 2.6.17.x драйвер доступен без патча.
