Текущее время: Пн окт 12, 2026 05:17
 Заголовок сообщения: вязка двух dkvm-8e
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 08:32
имеем 2 dkvm-8e ver :A1 F/W ver:1.2
хотим подключить их каскадно, но они не видят друг друга
перепробовали все кабели которые шли в комплекте, результат нулевой.
вернее вначале они друг друга увидели (подключили временно на попробовать), потом прикрутили на постоянное место соединили... и больше они друг друга не видят... :(
подскажите, чего может быть?
с уважением,
vladimirovich
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 07:23
я что-то не так спросил?
с уважением,
vladimirovich
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 09:49
Site Admin
Site Admin
Вы практически ответили на свой вопрос сами. Вы написали - сначала РАБОТАЛО.
Если Вы правильно сделали все шаги, описаные в мануале, то и должно работать. А именно - не забудьте после подключения в дейзи цепочку сбросить переключатели - путем одновременного нажатия кнопок на передней панели. Это приведет к поиску и обновлению инфы о добавленных банках. Далее проверьте по инфе на OSD что банк добавился. Можно переключиться между банками - Scroll + Scroll + PgUp
Да, первое, что надо было сделать - проверить, правильно ли Вы выполнили шаги по подключению дейзи цепи
1. Подключите клавиатуру, «мышь» и монитор к консольному порту (окрашенная в белое область) переключателя KVM банка 1 (ведущий).
2. Используя набор кабеля 3-в-1, подключите по дейзи-цепочке порт банка 1 к консольному порту (окрашенная в белое область) переключателя KVM банка 2.
3. Повторите шаг 2 для подключения всех требуемых банков. Но максимальная длина дейзи-цепочки не должна превышать 8-ми устройств или уровней.
Первоначально подключите ведомые устройства, а затем перезагрузите ведущее устройство для того, чтобы распознать все подчиненные устройства.
˙Несмотря на то, что использование блока питания необязательно для подчиненных устройств, желательно все равно подключить внешний блок питания.
Обратите внимание, что можно подпалить коммутатор, если не соблюдать правила
DKVM-8E поддерживает функцию подключения в «горячем режиме», что упрощает добавление нового или отключение компьютеров. Пользователь может осуществлять следующие операции с компьютерами:
1. Компьютер может быть подключен или отключен к одному тому же или к разным портам DKVM-8E без выключения переключателя (если только не задействуется при этом дейзи-порт или просматриваемый порт).
2. Когда порт активен и выбран, то необходимо переключиться на другой порт до изменения его конфигурации, а затем можно вновь вернуться к нему.
3. Можно отключать и подключать обратно «мышь» и клавиатуру от консольного порта в любой момент времени.
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2006 09:49
спасибо, выяснилось, что провода не так подключили :oops:
с уважением,
vladimirovich
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2006 10:03
Site Admin
Site Admin
УРА!
Хорошо бы это всегда выяснялось самими пользователями до дого, как писать ругательные топики :-)
Тогда бы наш форум был меньше на 60% 8-)))
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2006 10:07
дык... я вроде не ругался...
есть ещё проблема http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=27280
с уважением,
vladimirovich
