Текущее время: Вт сен 22, 2026 04:25
 Заголовок сообщения: Расшарить принтсервер
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2004 16:59
Смысл вот в чем. Если установить принтер через принтсервер (DLINK-300U) на мощном сервере, то очередь печати соответственно будет находиться на последнем. (Там много памяти и мощн. проц., Windows Server 2003)
Вопрос: можно ли установленный таким способом принтер расшарить на остальные компы в сети (win98, winxp), чтобы снять с них нагрузку очереди печати?
Принтсерверы Edimax позволяют этого добиться, у них это в keyfeatures отмечено, называется server-based printing. А как насчет DLINK???
 Заголовок сообщения: Re: Расшарить принтсервер
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2004 18:35
По умолчанию очередь печати рабочей станции находится на ней же самой. Т.е. каждая печатающая рабочая станция держит свою очередь только у себя.
Рабочая станция печатает прямиком на принт-сервер DP-XXX.
Но другая рабочая станция, которую Вы называете "сервером" никакого отношения к этому процессу не имеет.
В ряде случаев на некоторых принт-серверах действительно возможно сделать очередь печати на выделенном для этого принт-сервере. Например, возможно использовать для этого выделенный сервер под управлением OS Novell NetWare®.
При этом достигается наибольшая производительность, но Вы то хотите обратного.
Вы и так имеете это. С чем Вас и поздравляю.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2004 13:20
Так в том-то все и дело, что у по умолчанию каждый комп. хранит свою очередь печати у себя и печатает прямо на принтер через принтсервер. А я хочу чтобы очередью управлял выделенный сервер, и все машинки в сети сначала отправляли задание на этот выделенный сервер, а он уже дальше печатал через принтсервер. Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2004 14:04
Так в данном случае насколько я понимаю достаточно на этом мощном сервере расшарить принтсерверный порт и печатать с рабочих станций на расшаренный на сервере принтер. Таким образом рабочие станции будут общаться с мощным сервером, а мощный сервер уже с принт-сервером.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2004 15:31
Вы сейчас рассказывает принцип работы сервера печати на базе Novell NetWare. Клиенты печатают в очередь на сервере, а сервер распределяет задание по серверам печати или по принтерам напрямую. Выступая как сервер печати. Помимо этого сервер печати хранит на себе все драйверы всех сетевых принтеров и автоматически ставит их всем клиентам.
К сожалению у Микрософта даже в самых современных продуктах нет ничего отдалённо напоминающее NDPS.
Так что придётся смириться. Либо использовать другое ПО для сервера.
