Текущее время: Вт сен 22, 2026 07:02
 Заголовок сообщения: Установка driver DGE-530T
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2004 16:31
Сервер HP NetServer LH3, стояла НТ4 с одним процессором, карта встала нормально.
Поставили второй процессор, установили 2000Server (SP4), при установки драйверов dge530T_driver_win2k_623 появляется синий экран.
С чем связана данная ошибка, и как ее можно устранить?
 Заголовок сообщения: Re: Установка driver DGE-530T
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2004 09:36
Я бы взял и поставил в HP NetServer LH3 совершенно другую карту. Например DFE-538TX. На время.
Что бы убедиться, что глючит именно Windows'2000.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2004 10:42
Именно 538 у меня нет, ставил 3com905, Compex, все работаю нормально.
Да и на НТ она нормально работала (но с одним процессором).
Слышал что есть проблема когда стоит два процессора, так ли это и есть решение?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2004 11:42
\/| писал(а):
Слышал что есть проблема когда стоит два процессора, так ли это?
Не слышал о подобном ни разу.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2004 13:43
У меня были чудеса с 4 паком - тоже вещалась система или синим экраном накрывалась. Откатился на 3 пак - все стало работать устойчиво.
Крутских С.В. , консультант по проектам
D-Link Russia, Н.Новгород
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 17:59
Поставил Windows 2003 Standart, дрова брал от XP, точно такая же ерудна.
Подкинте хоть какую-нибудь идею.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 19:51
Подкидываю !
1. проверяться надо по шагам, поэтому поставить при втором проце опять НТ-4 + пак6 - и проверить работоспособность. Если работает - глюк не в железе, а в винде
2. у серверов ХП есть такое чудо в БИОС - расширенные прерывания - т.е они делают примерно то же самое , что и Винда 2000 - назначает виртуальные прерывания. А карточке это может не нравиться, т.к. она БАСМАСТЕР, т.е требует выделенного прерывания.
Можно попробовать в В2К+3пак (еще раз, 3 пак, в 4 были глюки) в менеджере устройст заменить " компьютер с ACPI" на "стандартный компьютер без ACPI" (как то так называется), после пары перезагрузок и переустановки драйверов с диска система наконец станет без ACPI, тогда попробовать поставить эту карточку и драйвера к ней и посмотреть, делит ли она с кем прерывания. Если делит - выделить ей личное прерывание
3. у этих LH3 , как я помню, есть 2 вида слотов - широкие (на 66) и узкие (на 33Мгц). Поставить карту надо в узкий слот, т.к. она на 33.
4. а вообще то это первый пунк - обновить БИОС сервера до последнего релиза, т.к. может не понимать PCI 2.2
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 9
