Текущее время: Вс сен 06, 2026 05:26
 Заголовок сообщения: Проблема с сетевой картой DGE-528T
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 12:40
Приобрел сетевую капрту DG-528T. Устаовил на компьютер (Win'2000). Винда ее обнаружила, установил драйвера с диска - все заработало нормально - на 1Гб. Отработала около месяца и в один момент выдала ошибку, что сетевой кабель не подключен. Пробовал другие кабели подключать - то же самое. На свиче (DES-1026G) включаю и в обычные порты и в гигабитные - лампочки на включение не загораются. В систему (девайсы) захожу - все нормально устройство работает. В чем может быть проблема? (Дополнительно - серийный: B23S15A501201)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с сетевой картой DGE-528T
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 14:41
Проблема если и в устройстве, то не на программном уровне, а на аппаратном, но более точнее можно будет сказать при тестировании устройства в СЦ. Проверьте порт другой гигабитной карточкой DES-1026G, поменяйте провод между ними, если не поможет, то в СЦ.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 14:44
Значит так и сделаем - в СЦ. Проверял порт др картой - все работает.
