Текущее время: Вс сен 06, 2026 13:09
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2006 20:09
Принт-сервер DP-301P+ перестал работать после переезда. Отключал его не я, но говорят что все делали аккуратно.
До этого был в работе около двух лет.
Ситуация такова: индикатор питания горит при включении. На свиче горит индикатор соединения на том порту куда подключен принт-сервер. Если подключать кросс-овером напрямую к компьютеру тоже соеденение есть (правда передача пакетов идет только к принт-серверу). Пинг не идёт. В сетевом окружении не видится. PSAdmin его не находит (в том числе и при установке NetBEUI).
P/N: DP301P+E.C1 S/N: BA0S244002395 H/W Ver.:C1 F/W Ver 3.00
Менял прошивку на 3.10 скаченную с вашего сайта около 3 месяцев назад. После этого тоже все благополучно работало.
Прошивку менял т.к. были выключения принт-сервера. Проблема оказалась в свиче. Принт-сервер был не виноват.
Что с ним случилось? Можно ли оживить?
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 10:41
Site Admin
Site Admin
Чтобы PS Admin видел принт сервер нужен не NetBEUI а IPX/SPX
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 13:28
Ставил и IPX/SPX Microsoft все равно не видит. До этого и без него видел нормально. Насколько я понимаю для новых версий принт-серверов наличие IPX/SPX не обязательно (в том числе и для моей модели).
Что еще можно попробовать?
На принт-сервере указан MAC-адрес - его как-нибудь можно использовать для настройки?
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 13:44
Если после hardware сброса принт-сервер не пускает на GUI и не ping-уется, также не видится PSAdmin-ом, то привозите в СЦ устройство.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 17:50
Каким образом аппаратно сбросить настройки принтера? Никаких намеков на эту процедуру в описании не нашел. Маленьких отверстий на корпусе под скрепку (какие обычно бывают) тоже не нашел, хотя весь обсмотрел. Протокол IPX/SPX у принтер-сервера отключен, т.к. в нашей сети не используется (в прошлом сообщении я об этом забыл). Подключиться к принт-серверу используя его MAC-адрес возможно?
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 19:46
Не у всех принт-серверов есть кнпка Reset, поэтому сброз до заводских настроек возможен только с помощью программы PSAdmin.
Бигаров Руслан.
