Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:12
 Заголовок сообщения: CID в DFM-562IS не работает!
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 22:55
Здравствуйте!
Вообщем, проблема такая: имеется модем DFM-562IS и включенный CID на моей АТС. Телефон нормально определяет входящие звонки, что касается модема - ни в какую, ни Вентафаксом, ни другими программами. Модем нормально берет трубку, все делает, даже подключает пользователя (при включенном диалине), но номер не определяет. Моя ОС - WindowsServer 2003.
Причем вентафакс говорит что якобы модем поддерживает CID, но номера не определяет. Перепробовал я значит все драйвера, что у вас на фтп и не только - бесполезно.
Нарыл запись в реестре enablecallerid - стоит значение 1, т.е. использовать. Посмотрел Inf-файл самого драйвера, в нем тоже есть такое:
[CID]
HKR, EnableCallerID,1,,"at+vcid=1<cr>"
HKR,,CallerIDPrivate,,P
HKR,,CallerIDOutSide,,O
HKR, Responses, "<cr><lf>DATE = ", 1, 93, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "TIME = ", 1, 94, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "NMBR = ", 1, 95, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "NAME = ", 1, 96, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "MESG = ", 1, 97, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
но CID не работает - где же логика, я думаю что вообще данный модем не поддерживает CID ? значит меня обманули?
Жду ваших разъяснений.
С уважением, KaSPeR.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 17:16
Site Admin
Site Admin
+VCID - Caller ID (CID)
This command controls the reporting and presentation of data associated with the Caller ID
services in the U.S. and Canada in the Incoming Call Line ID (ICLID) data format.
Syntax
+VCID=<pmode>
Defined Values
<pmode> Decimal number corresponding to the selected option.
0 Disable Caller ID reporting. (Default).
1 Enables Caller ID with formatted presentation to the
DTE. The modem will present the data items in a
<Tag><Value> pair format. The expected pairs are
data, time, caller code (telephone number), and name.
2 Enables Caller ID with unformatted presentation to
the DTE.
Reporting Current or Selected Values
Command: +VCID?
Response: +VCID: <pmode>
Example: +VCID: 0 For the default setting.
Reporting Supported Range of Parameter Values
Command: +VCID=?
Response: +VCID: (<pmode> range)
Example: +VCID: (0,1,2)
+VRID - Report Retrieved Caller ID (CID)
This command reports the data associated with the Caller ID services in the Incoming Call
Line ID (ICLID) data format for the last received call.
Syntax
+VRID=<pmode>
Defined Values
0 Reports Caller ID with formatted presentation to the
DTE. The modem presents the data items in a
date, time, name, and caller code (telephone number),
1 Reports Caller ID with unformatted presentation to
the DTE.
Command: +VRID=?
Response: +VRID: (<pmode> range)
Example: +VRID: (0,1)
Но боюсь, что это может поддерживаться только софтом BVRP от модема и только в тоне
