Текущее время: Сб сен 05, 2026 22:52
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 12:15
два компа (на обоих XP SP2)в сетке соединены через роутер DES1008D между собой и на DP-300U.
НР2300 по usb к принтсерверу.
Сейчас у меня стоит так:
комп №1 проинстален как в инструкции к принтсерверу (то есть установка локального принтера с печатью по ТС/IP 192.168.0.10), а комп-у №2 указано печатать на принтер компа №1.
то есть получаем обычный расшареный принтер и пока не включишь комп №1 печати с компа №2 нет.
Комп №2 печатать напрямую на TC/IP порт принтсервера 192.168.0.10 отказывается как я его только не переустанавливал.
то есть пишет что принтер "готов", но при отправке на печать выдает ошибку. ("печать - ошибка - перезапуск" - и так по кругу)
хотя с компа №2 принтсервер пингуется нормально, тест печати(через вебинтерфейс принтсервера) проходит нормально. а вот тестовая страничка из винды - нет.
Вопрос - как сделать так чтобы комп №2 мог печатать без включения компа №1?
Последний раз редактировалось Ink97 Ср мар 22, 2006 16:13, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 14:03
никто не в курсе?
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 17:54
разобрался сам
ошибка глупая и элементарная...
в названии очереди печати присутствовало несколько повторяющихся цифр
вместо 994 набрал 944 :shock:
исправил и все заработало!!!!
:D
