Текущее время: Вт сен 22, 2026 05:24
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2004 14:55
Модем DU-560M (rev.B1) дважды принимает информацию, т.е.
принимая блоки байтов от прибора он выдает их дважды.( про АТЕ0-1 команду знаю, но это не это).
На сайте Роботиксов нашел такую фразу: "Если на экране появляются двойные символы, значит локальные эха как модема, так и программного обеспечения включены."
Может у DU-560M тоже самое ???
Что за команда на это влияет? Помогите, пожалуйста. :?:
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 06:28
Как Вы определили, что информация принимается дважды?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 10:10
Существуют два параметра локального эха: один для командного режима, другой для режима соединения.
Локальное эхо в командном режиме
С помощью команды ATEn для модема можно настроить отображение вводимых команд на экране.
Если необходимо, чтобы вводимые команды
НЕ появлялись на экране (эхо в командном режиме выключено) ATE0
Появлялись на экране (эхо в командном режиме включено) ATE1
Примечание. Несмотря на то, что при выборе параметра ATE0 команды остаются невидимыми, модем все равно получает их.
Локальное эхо в режиме соединения
Для того чтобы настроить модем для отображения на экране копии передаваемых данных, можно использовать команду ATFn.
Во время передачи данных модемом на удаленную систему
Модем выводит копию данных на экран. Локальное эхо во время соединения включено ("полудуплексный" режим).
ATF0
Копия данных не отображается на экране. Локальное эхо во время соединения выключено ("полнодуплексный" режим).
ATF1 (по умолчанию)
Пример. Команда ATF0 позволяет видеть вводимый текст на экране.
Пишу программу с этим модемом, в ответ на запрос прибор отвечает, но с порта идут два ответа.
Что-нибудь похожее на ATF0 команду у этого модема есть ? (эта команда у него не проходит - еrror выдает).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
