Текущее время: Вт сен 01, 2026 18:20
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 22:39
Windows XP SP2
Стояла система с сетевой карточкой 530ТХ, затем понадобилось установить 2-ую сетевую карточку. Сегодня заехал в магазин, но не нашел 530ТХ, купил 520ТХ.
Начинаю установку драйверов с фирменного диска, прилагающегося в комплекте с сетевой карточкой 520ТХ, все идет гладко, а в конце выдает конфликт:
Error 1316:A networ error occurred while attemping to read from the file f:\install\530TX.msi
Как я понимаю, setup.exe обнаруживает в системе старую сетевуху и предлагает к ней доустановить драйвера (хотя она прекрасно работает на стандартных драйверах Виндовс).
Запустить отдельно 520TX.msi не получается, ссылается на то, что нужно все делать по-правильному через setup.exe.
Виды решения проблеммы (на мой взгляд):
1) Нормальные драйвера для 520ТХ без всяких сетапов (желательно ссылочку на драйвера для ХР)
2) Соответственно драйвера для 530TX, в формате 530TX.MSI
Заранее благодарен, надеюсь на скорый ответ.
p.s. попробовал сделать все наоборот - установил сначало 520, а потом воткнул и проинсталлил 530, теперь у них конфликт, 530 неправильно работает и не создает подключения в сети (Виндовс сообщает:"Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)")
p.p.s Странно, ввел в настройках карточки 530 адрес - 3 и все заработало. Короче я оказался ламером =)
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 10:52
Драйвера можно найти здесь: http://tsd.dlink.com.tw/Download.asp
