Текущее время: Пн авг 31, 2026 21:18
 Заголовок сообщения: DFM-562E - НЕ ЛОВИТ busy!
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2004 06:04
Не хочет и все! Помогите...
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2004 17:52
:?: Как от етого избавиться????
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2005 17:53
У меня таже проблема люди HELP!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 07:20
- Почему модем не распознает сигнал "занято"?
Подавляющее большинство модемов настроено на распознавание телефонных сигналов в стандарте США/Канады. Сигнал "занято" в этом стандарте представляет собой сочетание двух частот - 480 и 620 Гц, длительность тона и паузы - 0.5 с, причем громкость сигнала существенно (на 12 дБ) ниже громкости непрерывного гудка. В российской телефонной системе сигналы "занято" передаются посылками частоты 425 Гц, длительность тона и паузы 0.35 с, уровень всех сигналов одинаковый. В результате, если анализатор модема не имеет достаточного запаса по длительности/интенсивности сигналов, корректное их опознание происходит редко или его не происходит вовсе.
Если модем имеет возможность регулировки чувствительности к сигналам станции и диапазона их параметров - можно попытаться подобрать подходящие значения. Модемы, ориентированные на российскую телефонную сеть (IDC, Russian ZyXEL, Russian Courier) изначально настроены на параметры отечественных сигналов.
Для модемов, не имеющих подобных регулировок, в том случае, когда трудность в опознании сигнала "занято" вызвана слишком громким его уровнем, можно попытаться ослабить входной сигнал, включив последовательно с линией резистор сопротивлением 50..500 Ом, однако это чаще всего отрицательно сказывается на качестве связи.
http://search.rambler.ru/srch?words=%CD ... E+&where=1
 Заголовок сообщения: смени страну
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 12:16
Поставил finland, выполнив один раз
AT+GCI=3C
Стало все ОК
