Текущее время: Ср ноя 11, 2026 11:24
 Заголовок сообщения: DU-562M вешает комп.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 04:50
Проблема в следующем. При нажатии на кнопку подключиться комп уходит в перезагруз. Выключил автоматическую перезагрузку и в следующий раз он выдал на синем экране Multiply_IRP_Complete_Requests. В нете нашёл описание что типа там чё то драйвер два раза завершает. Особо конечно это не напрягает так как происходит это не часто, но при каждом нажатии на подключиться я ощущая жуткий дискомфорт от ощущения что это повториться. Всё бы ничего если б это была ошибка без сбоя оси, а так можно на винте чего нибудь повредить при таких непредвиденных сбоях. Может проблема в USB но с другими устройствами у меня проблем нету.Порт пробывал менять другой. Да и ещё одну гадость вспомнил. После перехода в ждущий режим и после выхода из него модем уже не работает (выдёт что то типа устройство не найдено вроде так). Новых драйверов я не нашёл.Как можно эти проблемы решить. А то я подумываю взять себе чего нибудь другое если с этим не удастся разобраться.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2005 02:47
Может кто чего ответит.
PS Какой-то Форум бедный, хотя модераторов валом.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2005 10:20
Для того чтобы не отвечать на столь остро поставленные вопросы имеется ряд объективных причин, а поскольку в вопросах ещё имеется и вывод...
то молчание в данном случае красноречиво, поскольку:
1. Этот модем представляет собой едва ли не худшую разработку на чипсете HSF-2 от Conexant.
2. Драйверы которыми комплектуется этот модем отнюдь не первой свежести.
3. Не только этот но и любые другие модемы работающие через USB имеют ряд непоправимых глюков.
Поэтому рекомендуется (в обратном порядке):
1. Попробовать в свойствах BIOS устновить вместо USB2.0 - USB1.1
2. Поискать более свежие драйверы (возможно есть что то более новое на сайте производителя чипсета http://www.conexant.com .
3. Очевидно и без описания...
Всё о модемах и модемных технологиях http://www.modemsite.ru
