Текущее время: Вт сен 22, 2026 05:24
 Заголовок сообщения: DWL 900AP+
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2004 09:27
Здравствуйте у меня есть интерестный вопрос по поводу:
Здравствуйте у меня есть вопрос по поводу оборудованья D-Link...
у меня есть с 3 устройств
1. один клиент DWL 900AP+ (C
2. AP на базе DWL 900AP+
3. Клиент на базе DWL 520+
между первым и вторым скорость копированья приблизительно 400 - 500
kb\s между 1 и 3-тим 80 kb
но вот нонсенс когдя я начинаю копировать с первого на третий со
скоростью 80 кб\с пинг на второй начинает теряться на 50% почему это
может происходить ? ведь запас пропускной способности у точки
доступа должен оставаться в запасе около 330 - 430 килобайт\с ...
на всех точках используются внешние антенны.
настройки точки 1:(client)
Beacon interval : 200
RTS Threshold : 2432
Fragmentation : 2346
DTIM interval : 3
Basic Rates : 1-2-5.5-11(Mbps)
TX Rates : 1-2-5.5-11(Mbps)
Preamble Type : Long Preamble
Authentication : Open System
SSID Broadcast : Enabled
Antenna transmit power: 100% 17dBm
Antenna Selection: Left Antenna
настройки точки 2:(AP):
Beacon interval 200
RTS Threshold : 2346
DTIM interval : 3
Antenna transmit power: 100% 19dBm 50%
Antenna Selection: Right Antenna
что может происходить?
откуда могут появляться такие задержки? может что то не так настроено?
и как можно посмотреть уровень сигнала между двумя AP ? или это невозможно?
есть ли программа, которой можно вязаться на AP а не ходить через веб интерфейс если ip адреса сети компьютерной 10.1.2.х а у Ап-шек 10.1.1.x
если кто - то знает ответы на хотя б один из этих вопросов ответьте, пожалуйста, буду очень признателен
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2004 11:12
Попробуйте создать эту же тему в разделе "Беспроводные сети".
А тут её того, потрут-сс.
 Заголовок сообщения: Re: DWL 900AP+
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2004 11:19
Отвечаю. Вопросы по беспроводке надо задавать в разделе беспроводки.
О каком "запасе" идет речь? В один момент времени в беспроводных сетях идет передача только между двумя устройствами и под эту передачу выделяется ВЕСЬ канал. По-моему этого достаточно. Все остальные объяснения вытекают из этого факта.
Уровень сигнала к сожалению не посмотреть.
Программа есть (менеджер), но от нее толку не будет, пока ваш компьютер не будет в той-же сети что и точки. Что мешает поставить адреса из той же подсети?
Влад Волков
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
