Текущее время: Ср авг 26, 2026 02:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 1 сообщение ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 16:16
Почитал форум по поводу проблем с этим девайсом и решил описать свой опыт работы с DKVM-2K Ver.A2
*момент переключения - подразумевается временной интервал от нажатия на кнопку переключения(или комбинация Hot-Keys) до прекращения мерцания светодиода индикации активного компа на переключателе.
Имеем: комп№1 - включен, комп№2 - выключен.
Если одновременно со включением компа№2 переключить на него kvm, и дождаться окончательной загрузки OS, то:
1. При переключениях между компами мышь не теряется!
2. Переключение происходит быстрее!
Если же мы забыли переключиться на включаемый комп, то:
1. Момент переключения длится раза в 3 дольше обычного. Если в момент переключения ещё и пользоваться мышью(двигать, кликать), то мышь начинает "летать" по всему экрану произвольно кликая всеми своими кнопками.
Привести мышь в чувство помогает Hot-Key(Scroll-Scroll-M).
2. Чтобы избавиться от задержки при переключении необходимо перезагрузить комп(клаву и мышь ищет сначала BIOS, затем OS при загрузке), чтобы "ищущие да нашли истину". Т.е. чтобы при определении устройств BIOS и OS видели реальные девайсы, пусть и через KVM, а не "нечто" на другом конце KVM`а.
3. Если правильно загружать комп, не юзать клаву\мышь в момент переключения, загружаться со всключённым моником - то проблем вообще нет!
4. Ещё читал на форуме про проблемы KVM-2K с картами ATI - сам юзаю Sapphire R9800SE и никаких проблем с определением или частотой развёртки не сталкивался.
