Текущее время: Пт сен 11, 2026 17:06
СообщениеДобавлено: Пн май 08, 2017 22:24
Здравствуйте. Прошу Вашей помощи. Есть следующее оборудование принт-сервер DPR-1020 и принтер HPLaserjet P1102. На Виндовс все прекрасно работает с утилитой РС, но на линукс машинах печать по сети ни коим образом не настраивается.
Система Линукс Минт 18.1
Установил hplip 3.17.4 + hp-plugin
При добавлении принтера по сети или IP через hp setup выдает окно с сообщением что
(HPLIP cannot detect printers in your network.This may be due to existing firewall settings blocking the required ports. When you are in a trusted network environment, you may open the ports for network services like mdns and slp in the firewall. For detailed steps follow the link. http://hplipopensource.com/node/375). При этом брандмауэр полностью отключен (даже специально его удалял из системы), но результат один и тот же.
При подключении напрямую принтера в usb ПК все работает прекрасно.
Проверка утилитой nmap по адресу принт-сервера выдает следующее:
~ $ nmap 192.168.0.19
Starting Nmap 7.01 ( https://nmap.org ) at 2017-05-08 22:04 MSK
Nmap scan report for 192.168.0.19
Host is up (0.0038s latency).
Not shown: 995 closed ports
PORT STATE SERVICE
21/tcp open ftp
80/tcp open http
139/tcp open netbios-ssn
515/tcp open printer
8080/tcp open http-proxy
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.01 seconds
Версия ПО на dpr-1020 (1.03 ver3)
Стандартным меню "принтеры" принтер настраивается, но не печатает выдавая ошибку (нет соединения)
Снимок экрана от 2017-05-08 22-11-14.png [ 143.97 KiB | Просмотров: 8548 ]
Снимок экрана от 2017-05-08 22-11-00.png [ 171.48 KiB | Просмотров: 8548 ]
Снимок экрана от 2017-05-08 22-10-38.png [ 159.36 KiB | Просмотров: 8548 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 21:27
АУ тут кто нибудь отвечает на вопросы или форум мертв(
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 13:39
Ну что, как проблему решили?
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 03:00
Windows 8.1 x64 битный, роутер DLink Dir-825 AC... HP принтер Laserjet P1102
Некоторые принтеры, например HP LaserJet P1xxx, поддерживают функцию Smart Install. Для корректной работы такого принтера с маршрутизатором, эту функцию необходимо отключить.
Для этого:
а) Подключите принтер к компьютеру с помощью кабеля USB. Включите питание принтера.
б) На диске или в дистрибутиве с драйверами от принтера есть папка UTIL, в ней найдите утилиту SIUtility. Запустите ее.
в) Следуйте инструкциям на экране, чтобы отключить функцию Smart Install на принтере.
Роутер dir-825 / ac . HP принтер Laserjet P1102 - работает через принт-сервер как миленький.
Установил галочку в настройках роутера - т.е. разрешил использование принт-сервера. Принтер включён и виден маршрутизатором.
потом в заходим в Устройства и принтеры:
Устройства и принтеры - Добавление принтера - остановить -
- Нужный принтер отсутствует в списке - далее -
- Добавить локальный или сетевой с ручными параметрами - далее -
- Создать новый порт - Standart TCP/IP Port - далее -
- Тип устройства: устройство TCP/IP ; Имя или IP-адрес: 192.168.0.1; имя порта : 192.168.0.1; снимаем галочку с опроса принтера - далее;
- долго ищет ничего не находит
- Тип устройства – Hewlet Packard jet Direct
- в закладке выбираем свой принтер , или похожий на него. В моем случае это : HP - далее
- Выбираем драйвер именно на наш принтер HP Laserjet P1102. (Если принтер был подключен, настроен и работал до этого на компьютере, то драйвер уже должен там быть. Если нет, то установите)
- далее
- Использовать уже имеющийся драйвер и нажимаем далее
- задаем имя принтеру HP Laserjet Professional P1102 и далее
- пробуем напечатать пробную страницу
Вуаля. Должно всё работать. У меня печатает.
Потратил на это 3 часа, искал как это омно победить. Нигде ни словом не обмолвлено, что танцы с бубном и с этим роутером могут быть такими затяжными.
Мало того, в одном из постов спецы ответили меняйте принтер или роутер. Ну не дэбилы???? мля.... Всё же можно победить, главное с умом подойти и руками с нужного места.
