Текущее время: Вс окт 25, 2026 19:53
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 09:28
После установки возникает ошибка: 'Code 39' error "Windows cannot load the device driver for this hardware. The driver may be corrupted or missing."
Нашел тему на забугорном форуме -
http://forums.dlink.com/index.php?topic=59742.0
решения в ней нет
Что делать? Windows XP SP3
PS.
Минимальные системные требования
• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP SP3
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 09:39
Драйвер отсюда ftp://ftp.dlink.ru/pub/usb/DUB-1312/Dri ... 130718.zip не подходит?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 09:57
Нет, не подходит. Проверял на 3х компьютерах - на двух SP3 а на одном SP2.
Везде 39я ошибка.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 10:08
Вроде там чипсет ASIX. Сраница загрузки: http://www.asix.com.tw/download.php?sub ... PSNoID=112
Но они там тоже от 2013 года. Возможно, что те же. Проверьте.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 10:14
Штаб-квартира Д-Линк подтвердила, что в связи с прекращением выпуска апдейтов для Windows XP, на некоторых компьютерах может возникать такая ошибка при установке драйвера.
В случае возникновения такой ситуации предлагается устанавливать драйвер по алгоритму, описанному в следующей инструкции для DUB-E100
http://dlink.ru/ru/faq/185/889.html
Т.е. установка вручную с указанием папки на диске, в которой находится драйвер.
Путь к папке будет выглядеть так
C:\DUB-13X2 USB3.0 to Gigabit Ethernet Adapter Windows Drivers\WinXP_Vista_32-Bit
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 10:28
Не было бы проблем, если бы не было написано
"Минимальные системные требования
• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP SP3"
Прибор был куплен согласно указанной на сайте спецификации, для совместимого (по спецификации) оборудования, ради решения специфической задачи (нет свободных PCI портов для установки PCI сетевой карты, и т.д.)
Предложенное решение, по ручной установке драйверов, не работает (та же ошибка).
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 10:50
Ребята, я уже несколько раз обжигался на оборудовании D-LINK, но может поможете все же?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 12:15
Проблема решена.
В файле DUB-13X2.inf есть строка "CatalogFile = DUB-13X2.cat", но файла "DUB-13X2.cat" в папке просто нет! Только скажите что так должно быть.
Спасибо "СергейП" за ссылку на производителя чипа http://www.asix.com.tw/download.php?sub ... PSNoID=112, скачал драйвер http://www.asix.com.tw/FrootAttach/driv ... 0_WHQL.zip - он оказался чуть новее 1.4.2, правда пришлось править INF файл чтобы подставить драйвера. Но все заработало.
Прибор исправен, родные дрова кривые.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 12:53
Спасибо, передал информацию в штаб-квартиру для проверки.
Если подтвердится, исправим установочный пакет драйвера.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 17:44
что конкретно правилось в DUB-13X2.inf
