Текущее время: Пн сен 21, 2026 01:48
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 11:25
Имеем несколько пар конвертеров DMC-805G и к ним несколько пар модулей DEM-310GT и пары DEM-330T/DEM-330R. Линк не подымается...
Проверял модули на HP 1910 - модули живые.
В связи с этим вопросы - как проверить работоспособность DMC-805G? И что можно сделать в данной ситуации?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 11:42
Вы на медных портах DMC-805G линки 1G подняли? Jumper-ы как выставляли?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 14:09
Подключение идет по схеме
Комп(1G Авто)---DMC (1G)--от.линия--(DMC)(1G) - Комп(1G) Авто
Пробовал и через коммутаторы промежуточные.
Link/Act (а там есть еще только Pwr - он горит), не загорается
Переключатели пробовал во все возможных вариантах - нет соединения
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 14:19
1. Оптический кабель скроссирован?
2. вы пробовали jumper-ы выставлять так: первый - Forced mode ON на обоих, второй LLR только на одном любом ON?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 14:24
Естественно...
И модули живые. Пробовал между двумя HP 1910
Jumper'ы ставил на все возможные варианты..
Никак.
Пробовал уже и между HP 1910 и DMC-805G. Тоже никак...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 15:10
Все, спасибо огромное!
Все оказалось гораздо проще. Почему то между DMC-805G и DEM-330 (310GT) не было контакта.
Подергал их хорошенько, связь пошла...
При этом ведь перепробовал несколько DMC.
Интересно, а контакты в DMC не защищены чем нибудь?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 16:15
Рад слышать, что разобрались. Скорее всего, просто, до конца трансиверы не вставляли в медиаконверторы. Всегда всё с пол оборота заводится.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2015 09:17
Если бы он "невставляния"... :) Пробовал не я один...
Перепроверили все пары... Со всеми та же беда... Недостаточно до клика... Все надо было подергать...
Но главное, разобрались и получилось... Это уже хорошо...
Спасибо огромное...
